storing electrische schema
Geplaatst: 05 nov 2014 19:02
Welke Tomos model heb je? revival 2004<
Wat is het bouwjaar? 2004<
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik het vraag teken veertje vervangen heb
Wat is het probleem? storing electrische schema
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? vraag tekenveer en zuiger vervangen
sinds ik mijn vraag tekenveer vervangen heb, heb ik storingen in mijn elektrische schema.
-het eerste wat mij opviel was tijdens mijn proefritje dat mijn voor lamp heel er schommelde met wat hij aan licht gaf.(ik heb een accu er in zitten maar mijn rij licht werk direct op dynamo.
-als ik mijn elektrische startmotor gebruik gaat mijn groot licht via de accu aan (normaal zet deze direct op de dynamo), en alle 4 mijn knipperlichten gingen branden.
-als ik mijn knipperlicht aan zet en dan rem gaat mijn knipperlicht de ene keer langzamer knipperen en de andere keren stopt hij er helemaal mee.
meer storingen heb ik tot nu toe niet gemerkt maar ik heb er ook niet meer op gereden. ik heb alle draden na gekeken om te zien of de isolatie beschadigt was of er knikken in zaten maar ik kon niks vinden.
iemand ideeën waar het door komt of wat ik nog meer kan proberen om te kijken waardoor het komt? dan hoor ik dat graag.
Gr.
tom
Gr.
tom
