tomos zijkappen
Geplaatst: 27 feb 2006 17:58
door freaky_Tomos
Ik wil mijn ijzeren kap plaatsen maar ik heb een schuin spruitstuk.
Ik vind het zonde en lelijk om een gat in me kap te zagen, nu is mijn vraag: passen de plastic zikappen ook erop.
enige kleine aanpassingen zijn niet erg als het maar gaat passen.
Geplaatst: 27 feb 2006 23:49
door ex-gast
jah kun je wel passend maken
je moet eerst de ophang punten er af halen
dan passen en meten waar ze dan wel moeten komen
dan dat stuk kaal schuren
ophangpuntjes vast lassen
kappen passen
zonodig iets bij buigen
likje verf er over
klaar
Geplaatst: 28 feb 2006 20:08
door fido
Ik heb hetzelfde probleem, ik ga alleen wel voor het gat in de ijzeren zijkap. Ik wil er ook op een of andere manier racegaas op maken zodat ze m'n powerfilter of carb niet jatten.
Geplaatst: 28 feb 2006 20:45
door freaky_Tomos
kappen passen
likje verf er over
klaar
Ik vind dit een goed idee.
het jammer is dan dat er een spleet tussen me kappen en het frame zit :cry:
De verf zal niet eens hoefen als je de spleet niet hebt want je ziet de ophangpunten dan toch niet.
Ik zat eerst te denken om zelf een plaat ijzer om te vormen tot 2kappen die breder zijn dan de std kappen.
Wat vinden jullie hiervan en is dit een beetje te doen :?:
Geplaatst: 28 feb 2006 20:50
door larz
ik denk dat als je toch gaat lassen kan je net zo goed aan de bovenkant en groter stuk plaat erop lassen en daar 2 gaten inboren
Geplaatst: 28 feb 2006 20:53
door fido
Wat larz zegt is zo gek nog niet, je zou ook de orginele zijkappen aan kunnen passen en zo wat breder maken. Je zou idd ook zelf kappen kunnen maken, maar dan moet je minstens een zetbank hebben.
Geplaatst: 02 mar 2006 17:39
door freaky_Tomos
Ja idd das best een goed idee om de kappen gewoon breder te maken.
Gewoon de bovenkant weg slijpen en dan een stuk plaat erop lassen.
Weet iemand eigenlijk of de plastic zijkappen ook passen zonder veel bij te beunen ?
Geplaatst: 02 mar 2006 18:24
door larz
die plastice zijn volgens mij gemaakt voor het schuine spruitstuk ... ze zitten in iedereen geval op alle nieuwe modellen met schuin spruitstuk dus moet passen
Geplaatst: 02 mar 2006 20:12
door freaky_Tomos
en qua ophanging dan had exgast daar al een idee voor: gewoon originele wegslijpen en er die haken die voor de plastic kappen zijn bedoeld oplassen.
(er zijn nu bij de karwei alluminium traanplaat traptreden te koop voor 4 euro per stuk, dus meten passen en uithakken en dan heb je nog trendy zijkappen ook)
