Vonkt niet
Geplaatst: 15 mei 2014 14:32
Welke Tomos model heb je? Standard 25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? altijd
Wat is het probleem? Ik weet niet welke kabels ik waarop moet aansluiten
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nee, ik heb hem zo gekregen
ik heb een tijdje geleden een Tomos standard s25 gekregen van mijn oom,
alleen het probleem hiermee was, hij lag helemaal uit elkaar.
nu heb ik het blok in elkaar gezet en het hele brommertje opnieuw gespoten.
alles gemonteerd,
alleen weet ik niet hoe ik de bedrading moet aansluiten met de bobine.
Ik heb al van alles geprobeerd maar de bougie wil maar geen vonkje geven.
op internet staat dat je bobine op een van de 2 zwarte draden moet aansluiten en dat het gele kabeltje voor de verlichting is, klopt dit?
ook zeggen ze veel over een rode draad van de bobine,
maar ik heb geen rode maar een bruine.
kan iemand mij uitleggen hoe ik de bedrading moet aansluiten op mijn bobine zodat ik een vonk krijg?
ik dacht zelf aan
zwart bobine op zwart kabel,
geel bobine op geel kabel
bruin bobine op frame
grijs op grijs
bruin op bruin
zou dit zo kloppen?
ik heb een foto gemaakt, maar hoe kan ik die toevoegen?
Alvast bedankt,
Tim
alles gemonteerd,
ik dacht zelf aan
grijs op grijs
bruin op bruin
zou dit zo kloppen?
Alvast bedankt,
Tim
