raar rikketik geluid en inhouden
Geplaatst: 12 mar 2014 22:47
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds dat ik hem al in bezit heb. (april 2013)
Wat is het probleem? bij stationair draaien hoor ik een raar tikkend geluid uit zwarte ronde gedeelte onder het motorblok vandaan komen. lijkt wel een snelle tijdbom.
bij vol gas doet hij raar. hij wil harder maar lukt om de 1 of andere rede niet waardoor je tijdens het rijden het liedje van voor naar achter kan zingen. ( weet ff niet hoe ik het anders uit moet leggen, hij gaat harder houd in gaat harder houd in)
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? ikzelf heb niets veranderd aan mijn tomos maar weet natuurlijk niet of de vorige eigenaar dat wel gedaan heeft. heb vandaag pas voor het echt ernaar gezocht daar ik hem sinds mijn aankoop alleen in nood gebruikte en er eerdaags meer gebruik van ga maken.
ben ook nieuw hier op het forum en moet zeggen heb al een aantal bruikbare tips kunnen gebruiken vandaag. ( afstelling bougie was bij mij dus te grote afstand en hoe ik de olie zou moeten verversen. krijg alleen met geen mogelijkheid de "kijk" bout losgedraaid daar deze kapot is gedraaid door de vorige eigenaar en muurvast zit. ook wd40 wilde niet helpen.
wie zou mij van info kunnen voorzien of kan mij een link geven op deze site waar ik het kan vinden. door lichamelijke problemen kan ik niet de gehele site afzoeken.
alvast bedankt
marielle
alvast bedankt
marielle
