hoe groot kan mijn carb
nick123
Berichtdoor nick123 » 30 nov 2013 20:47
hallo,
ik zat eens na te denken want ik heb met een 70cc airsal van puch op mijn tomos gereden met een 15 mm bing omdat de inlaat van mijn cilinder 15 mm was had het geen nut om er dan een 17 mm op te zetten bijv, maar ik heb nu dus een 65cc besteld voor tomos met een membraam. kan ik op een membraam bijvoorbeeld wel een hele grote carb zetten of zit daar ook een soort limiet op ik snap wel dat ik er geen 27mm op moet gooien maar een 16 of 17 mm zou dat gaan of heb ik dan hetzelfde effect als een 15 mm? en ik heb een malossi membraam zien staan van carbon maar is dat nou beter of sneller of ? ( http://www.tomoshop.nl/catalog/malossi- ... -1343.html )
gr nick
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 dec 2013 11:06
Ik rij met een 16mm op mijn Maxwell 65. Ten opzichte van een 15mm merk je niet veel ( lees gewoon niks ). Je moet wel je spruitstuk uitboren naar 16mm.
Malossi membraam zou een betere gasreactie moeten geven, heb ik zelf geen ervaring mee.
nick123
Berichtdoor nick123 » 01 dec 2013 13:13
Oke bedankt dan rijd ik wel gewoon met een 15 mm, even verder zoeken voor het membraam dan
