Start en loopt wel, Maar rijd niet.
Geplaatst: 08 nov 2013 10:04
door 12Puddings
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? geen idee...
Sinds wanneer speelt dit probleem? Paar dagen terug, tijdens het rijden
Wat is het probleem? trekt niet weg
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Nieuwe koppelingssegmenten
Toen ik een paar dagen terug naar huis reed, maakte hij plots veel toeren, en trok hij niet meer weg.
Ik heb toen thuis gelijk het blok open gehaald, en nieuwe segmenten in de koppeling van de eerste versnelling gezet.
Dit loste echter het probleem niet op.
en ik heb nu echt geen ideeeee wat het probleem is
Kan iemand mij hier misschien mee helpen?
Het probleem in het kort.
EDIT: misschien dat dit helpt .. weet niet haha
http://www.youtube.com/watch?v=HQmmM_qwG4k
Hij start, hij loopt
Veel toeren
Trekt niet weg ( beetje alsof er geen ketting op ligt)
Luuc.
Re: Start en loopt wel, Maar rijd niet.
Geplaatst: 08 nov 2013 10:12
door homoetje
Kan zijn:
*Versleten voortandwiel hart.
*Versleten koppelingshart.
*gebroken vraagtekenveer.
*Gebroken rollenkooi.
Geplaatst: 08 nov 2013 10:50
door 12Puddings
Kan zijn:
Dat zou ik even moeten controleren..
Die kunnen zo uit het niets breken(laatste 2) ?
Geplaatst: 08 nov 2013 12:55
door homoetje
Vraagtekenveertje is een bekend euvel en gebeurt vaak. Rollenkooi gebeurt niet vaak maar kan wel zo ineens breken.
Geplaatst: 08 nov 2013 21:06
door 12Puddings
Dit kan tijdens het rijden gebeuren?
Geplaatst: 08 nov 2013 21:27
door homoetje
Dat is correct.
Geplaatst: 08 nov 2013 21:54
door 12Puddings
beetje raar.. heb m nu zo goed als uit elkaar.
maar zie nergens een vraagtegenveertje...?
Geplaatst: 08 nov 2013 22:14
door 12Puddings
achja...
ik zie het al..
Hij mist
Geplaatst: 09 nov 2013 01:38
door homoetje
Hahaha ja daar moet het vraagtekenveertje zitten.
Geplaatst: 09 nov 2013 19:16
door 12Puddings
Neee.. Het was niet (alleen) dat.
Het tandwiel hart was prachtig rond.
en niet alleen het tandwiel ook die as
Geplaatst: 09 nov 2013 19:28
door 12Puddings
maar welke as is dat? :$
Geplaatst: 09 nov 2013 22:07
door ericje627
Die as waar je tandwielen opzitten (die je er nu uit hebt gehaald) is je hoofdas.
Als je het blok open hebt zit die in het midden.
Rechts daarvan zit je krukas, en links ervan de kickstartas.
Geplaatst: 10 nov 2013 09:42
door shadowranger
Je voorste kettingwiel (ik neem aan dat je daar naar verwijst mbt het ronde hart) zit vast op de uitgaande as die vast zit aan het middentandwiel in het carter. Deze zie je zitten als je de hoofdas met de 2 tandwielen uit de bak hebt gehaald in het midden van het carter. Als die aansluiting van het kettingwiel echt zo rond is als ik mag geloven uit je reactie, moet je deze compleet vervangen.
Maak eens een foto ervan, dan kunnen we beoordelen hoe en wat met de slijtage.
Btw, de kickstartas gaat door dit tandwiel heen, maar maakt geen deel uit van de bevestiging van het voorste kettingwiel.
Geplaatst: 10 nov 2013 13:17
door 12Puddings
Taddaa
Het probleem. ..
Geplaatst: 10 nov 2013 13:51
door homoetje
Kanonnen die is inderdaad goed weggesleten.
Geplaatst: 10 nov 2013 16:11
door 12Puddings
Tja..
Wat hou ik van me 65cc airsall..
Ding trekt en trilt alles naar de klote.
Geplaatst: 11 nov 2013 20:35
door shadowranger
Die moet je idd vervangen ja. Die gaat t niet meer doen.
Geplaatst: 13 apr 2015 19:37
door robert0313
Ik heb hetzelfde probleem maar ik zit nu met de vraag hoe ik deze kan vervangen? En wat is het (qua bestellen) moet hiervoor de koppeling en alles er uit? Of kan het via het kettingtandwiel kant zelf? Dus die kant waar die gesleten is?
Geplaatst: 14 apr 2015 10:50
door shadowranger
Om dit onderdeel te vervangen moet het hele blok uit elkaar, want het opnamedeel van het kettingwiel zit vast aan het tandwiel in het midden van het carter. Op onderstaande afbeelding zie je waar die zit aan de linkerkant:
Het gaat om tandwiel nummer 23
Let wel op of je een 1 of 2-speed bak hebt, dat maakt namelijk uit in de eindoverbrenging. De versie voor de 1 speed is kleiner.
Kortweg gezegd moet je een complete pakkingset bestellen (ook voor het middencarter) en alle voet en koppakkingen. Vergeet daarbij ook de krukaskeerringen en die achter het kettingwiel niet (komt bijna neer op een volledige revisie exclusief lagers).
