Pagina 1 van 3
Tomos krukas zit vast
Geplaatst: 02 sep 2013 11:34
door FL0r1s
Hoi iedereen,
Ik ben een weekje terug or so begonnen met het reviseren van mijn tomosblok.
Ik ben nu alleen een gek probleem tegengekomen.
Na het vervangen van mijn krukas lagers wilde ik mijn krukas terugzetten, dit ging vrij gemakkelijk (lagers eerst in het blok, daarna krukas uit de vriezer in de verhitte lagers) de krukas draait vrij soepel rond, maar zodra ik de imbus boutjes in het blok doe & ze ook maar een heel klein beetje aandraai zit de krukas muurvast.
Ik heb de krukas er 3x opnieuw ingedaan omdat ik bang was dat het mijn fout was, maar het probleem blijft.
Weet iemand wat dit kan zijn? Is mijn krukas krom?
Is de originele krukas uit '93.
Re: Tomos krukas zit vast
Geplaatst: 02 sep 2013 18:24
door Ping
de ringen niet vergeten ?
Geplaatst: 02 sep 2013 21:06
door FL0r1s
Nope, beide kanten van de kruk een shim
Geplaatst: 02 sep 2013 21:31
door brother
geef even aan iedere kant van je krukas een tik met een hamer door hoor je als het goed is een soort plof en springt je krukas goed.
dit komt omdat je hem onder druk in elkaar zet
Geplaatst: 02 sep 2013 21:33
door RBurgundy
Het liefst wel met een kunstof hamer.
Geplaatst: 02 sep 2013 21:35
door brother
goede tip! was ik er vergeten bij te zeggen, thanx!
en anders als je die niet hebt een stuk hout er tussen zodat je de krukas einde niet aan strond slaat
Geplaatst: 03 sep 2013 09:46
door FL0r1s
Reeds gedaan, geen verandering. Tevens ook wat tikken rond de krukas gegeven, ook geen verschil. Ze de lagers liggen nu bij een vriend in de vriezer die wat meer ervaring heeft dan ik.
Tips blijven zeer welkom!
Geplaatst: 03 sep 2013 10:00
door RBurgundy
Ook al geprobeerd wat er gebeurd als je er geen shims in doet?
Geplaatst: 03 sep 2013 12:53
door FL0r1s
ik heb t met 1 & 2 shims geprobeerd. We gaan het nu even zonder proberen, thanks
Geplaatst: 03 sep 2013 22:57
door brother
normaal zetten wij een bus om de krukas en dan draaien we de moer erop en dan horen je hem echt op zun plek klappen
Geplaatst: 13 sep 2013 22:26
door FL0r1s
Dus oke, veel zweet momenten later zit het blok, gereviseerd en wel, weer onder mn toos.
Nu merkte ik alleen net dat, nu zn ketting er weer omheen zit, zn zuiger heen en weer gaat bij achteruit lopen. Beetje hetzelfde alsof je een puch aanloopt zegmaar. Vooruit heb ik geen problemen.
Iemand die mij heel blij kan maken door te zeggen wat ik fout heb gedaan bij het in elkaar zetten? Ik wil ondertussen wel gewoon weer lekker rijden haha
Alvast bedankt
Geplaatst: 13 sep 2013 23:46
door shadowranger
Kickstartremveer zit waarschijnlijk niet goed in de uitsparing in de bak. Deze moet naar voren wijzen als je hem in de baks doet samen met de kickstartas. Heb je alle ringen wel op de juiste plaats zitten? Gaat de kickstartas ook mee als je achteruit loopt?
Geplaatst: 14 sep 2013 07:06
door FL0r1s
De as draait inderdaad mee bij het lopen (kickstarter en al die grappen zitten er nog niet op)
Alleen voordat ik hem uit elkaar haalde gaf de brommer een snorrend geluidje als ik hem achteruit reed & nu gaat de zuiger dus heen en weer & draait zn vliegwiel als een malle. Dat wordt toch niet allemaal door een veertje tegengehouden? Of wel? :$
Geplaatst: 14 sep 2013 17:14
door shadowranger
Veer zorgt ervoor dat de kickstart wordt vrijgegeven en de assen vrij kunnen draaien tov elkaar. Staat overigens een mooi werkingsdiagram in de wiki bij de handleidingen of werkplaatshandboeken.
Geplaatst: 15 sep 2013 17:20
door FL0r1s
ik check m even, thanks!
Geplaatst: 15 sep 2013 20:01
door FL0r1s
dus, olie weer uit blokje & blokje weer open gemaakt. koppeling eraf & tandwielen eruit, gelet op dat de veer naar voren zat bij het terug stoppen & koppeling er weer op gemonteerd. zelfde probleem weer.
Nou merkte ik dat bij het achteruit lopen mijn koppeling niet vrij draait maar het vliegwiel mee trekt. (ik meen ergens gelezen te hebben lang terug dat je koppeling linksom vrij moet draaien. Dit kan als de moer op de koppeling niet is aangedraaid. als ik hem een klein stukje vast draai voel ik dat iets hem tegen houdt.
Kan dit het zijn? en zo ja, wat is het?
EDIT:
ik heb net nog even goed gekeken & het lijkt er op dat mijn 1e koppeling vastgrijpt in zijn koppelingshuis, dit is te verhelpen door een dikkere shim (zit nu 0,3mm op) er op te monteren. Nou moet ik alleen even zekerheid hebben of mijn koppelingshuis linksom vrij moet kunnen draaien of niet...
Geplaatst: 15 sep 2013 22:54
door buitertje
ja dat moet hij kunnen
Geplaatst: 15 sep 2013 23:00
door FL0r1s
Ik heb er nog even goed naar gekeken & t bleek dat ik die veer gewoon gezellig nog een 2e keer scheef had geplaatst, nu draait bij het achteruitlopen als het goed is alleen de 2e koppeling mee & dus niet het hele koppelingshuis (correct me als dit anders hoort te zijn)
Geplaatst: 16 sep 2013 19:35
door shadowranger
Ja dat klopt. Btw, als je de 1e versnellingskoppeling terugzet, heb je dan wel de shim tussen huis en koppeling gemonteerd? Er hoort een licht voelbare zijdelingse speling op te zitten. Zit die er niet op en draai je de moer vast, kan de koppeling klemmen op het huis.
Geplaatst: 17 sep 2013 07:37
door FL0r1s
Ja, er zat geen shim tussen toen ik hem uit elkaar sleutelde (oude brommer) maar ik heb een 0,3mm gehaalt en er in gezet
