sproeier vervangen
Geplaatst: 17 jun 2013 23:22
door harmen13
hallo
ik heb een scheve spruitstuk op mijn tomos a35 zitten ik dacht lekker makkelijk sproeier vervangen maar nee
als ik de carburateur er af wil hebben kan ik de carburateur er niet afschuiven om dat die blijft hangen achter het zijkap bevestiging hoe hebben anderen met dit probleem het opgelost?
mvg harmen
Re: sproeier vervangen
Geplaatst: 18 jun 2013 00:28
door homoetje
Ik kan hem er zo afhalen zonder enige poespas.
Geplaatst: 18 jun 2013 06:14
door harmen13
Wat vreemd bij.mij blijft die haken
Geplaatst: 18 jun 2013 08:52
door MrMike
Heb je een fototje? Hij zou er idd zonder problemen af moeten kunnen.Tenzij er ooit een ander spruitstuk / carb op is gezet die afwijkt van normaal.
Geplaatst: 18 jun 2013 12:01
door jason246
Waarschijnlijk heeft harmen metalen zijkapjes, dan zijn de bevestigingspunten indd anders en als je dan een scheef spruitstuk monteert ipv de orginele rechte, dan past het indd niet meer.
Zou het beugeltje gewoon even weg tikken met een hammer.
Geplaatst: 18 jun 2013 14:28
door harmen13
HAJ
Jah idd jason ik heb metalen kappen ik zal het proberen om het weg te krijgen
