S25 carburateur uitbouwen!!
Geplaatst: 19 apr 2013 17:05
door roodwunk
Hallo forum,
ik heb net een S25 binnen met een kleine cylinder en een Dellorto ik denk 14mm?? carburateur met een 49 sproeier.
Een hele ondernemeing om de carburateur eronder uit te halen, halve blok afgebroken.
Dat moet makkelijker kunnen, MAAR HOE.....????
Kan iemand mij vertellen hoe je makkelijk de carburateur weghaalt.
De carburateur zit midden achter de cylinder, en de vlotterkamer hangt in een kuil in het blok.
Oja en heeft iemand een tekening van een Dellorto, hoe die geassembleerd moet worden. Ik heb er nog 1 los liggen uit elkaar (zo gekregen) maar ik ken deze carburateur nog niet zo goed,
Groet,
Rood!
Re: S25 carburateur uitbouwen!!
Geplaatst: 19 apr 2013 17:15
door homoetje
Blok kantelen door de eerste 2 of 3 bouten eruit te halen, zodat hij nog aan de achterkant van het blok aan het frame hangt aan 1 bout.
Geplaatst: 19 apr 2013 22:34
door roodwunk
Was ik al bang voor, thx.
Rood!
Geplaatst: 22 apr 2013 20:33
door brother
hoeft niet perse.
er is een manier voor.
spruitstuk los, rubber lucht filter los
membraam er tussen uit
spruit los maken van de carb
en dan kan je de carb eronderuit hoeken
Geplaatst: 23 apr 2013 10:09
door joost943
ja dat deed ik eerst ook maar dat kost erg veel tijd om de inbusboutjes van je spruitsuk los te maken en na een tijdjes waren ze dol. de 1e 2 bouten los en dan stukje laten zakken (ongeveer 1cm is dat) is genoeg, wel even luchtfilterrubber los maken
Geplaatst: 23 apr 2013 13:39
door roodwunk
Ik heb idd alles losgehaald, een heidens karwei.
Ga het de volgende keer op jou manier proberen.
Thx.
Rood!
Geplaatst: 23 apr 2013 19:33
door Lev-he
Inderdaad, behoorlijk kak klusje! Ik heb uit pure frustratie (te vaak dat blok eronder uit moeten halen voor het afstellen van de carburateur), een ander blok eronder gehangen. Heb het frame een beetje moeten ombouwen, maar het werkt haha.
Dit heb ik trouwens bij de oude Tomos van een vriendin zo gedaan. Die had nog zo'n oude Tomos uit de jaren 80.
Geplaatst: 23 apr 2013 20:07
door roodwunk
Mijn eigen S25 heeft een Bing carburateur en die hangt aan de zijkant, dat is veel makkelijker.
Als deze snor weer loopt ga ik eens even kijken of ik een ander spruitstuk erop kan zetten zodat (bij deze snor en ook die van mijn vrouw, want die heeft ook zo'n carburateur achter het blok) de carburateur ook aan de zijkant komt te zitten.
Rood!
Geplaatst: 23 apr 2013 20:57
door Jolt
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Del ... loded_View
Misschien heb je hier wat aan voor je carburateur?
Geplaatst: 06 mei 2013 13:19
door roodwunk
Topic mag gesloten worden, Thx.
Rood!
