vlotterbakje klem?
Geplaatst: 03 nov 2012 15:10
Oke mijn carburateur zit vast aan mijn spruitstuk (logisch) en daardoor zit ie vrij klem tussen mn blok en spruitstok. (ook nog logisch toch?)
Nu is het dus blijkbaar (denk ik) zo warm geworden en het blok heeft zich dus zo er uitgezet, dat mijn vlotterbakje simpelweg kapot gedrukt is. Kan er nu nog steeds mee rijden, maar gaat logischerwijs steeds verder kapot..
Wiet heeft de beste oplossing? Nieuwe carb kan, maar is vrij duur en uiteindelijk zal waarschijnlijk precies hetzelfde gebeuren.
Spruitstuk onder een andere hoek zetten is een oplossing maar deze is heel moeilijk te bereiken en dit is echt heel veel werk.
Verder heb ik er nog aan gedacht om een kleinere carb erop te zetten had eerst 12 en nu 15, dit is wel de beste oplossing, maar wil niet weer langzaam gaan
hoop dat 1 van jullie een goede oplossing voor me heeft, dank alvast.
