Tomos start slecht, trekt daarna niet op
Geplaatst: 03 okt 2012 12:45
door fctmartijn65
Welke Tomos model heb je? Tomos quadro E-start
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? 3 dagen geleden
Wat is het probleem? Sinds zondag heeft mijn Tomos quadro E-start problemen met starten, wanneer ik hem start slaat hij direct weer af naar een paar keer proberen start hij wel. Maar dan het volgende wanneer die gestart is en ik geef gas slaat die weer meteen af, ook na een aantal keer proberen loopt die dan wel weer maar tot de 1e versnelling.
Wanneer die probeert te schakelen lijkt het wel alsof die het niet trekken kan.
hij rijdt dan wel maar trekt niet door soms lijkt het alsof hij dan overschakelt maar dan stopt die daar weer mee.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nieuwe uitlaat
Iemand hier die mij helpen kan ?
Alvast bedankt !
Re: Tomos start slecht, trekt daarna niet op
Geplaatst: 03 okt 2012 13:57
door homoetje
Krukaskeering ligt eruit denkik als ik zo je bericht lees. Heb precies hetzelfde gehad met een tomos van een maat van me.
Geplaatst: 03 okt 2012 14:34
door fctmartijn65
ligt eruit ? bedoel je daarmee dat ik hem er weer in kan zetten of moet die vervangen worden ?
Geplaatst: 03 okt 2012 14:55
door homoetje
Tuurlijk kan je die er weer in zetten, maar het is beter om een nieuwe erin te zetten want meestal gaan ze eruit als ze versleten zijn. Doe er dus maar een nieuwe keerring in. Ik geloof dat er ergens in de faq staat hoe dit moet, anders moet je even op google zoeken.
Geplaatst: 04 okt 2012 10:36
door jason246
Deze: http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Kru ... _vervangen
Ik denk dat je sproeier vestopt zit. Kijk die ook even na.
