tomos start niet meer, bougie vonkt niet
Geplaatst: 30 sep 2012 15:35
Welke Tomos model heb je? A3
Wat is het bouwjaar? 2004
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag
Wat is het probleem? tomos start niet
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Gister achtertandwiel erop gezet.
Starte net me tomos met de choke, hij ging gewoon aan maar ik kon geen gas geven omdat er opeens mensen voor me langskwamen.
Dus viel hij weer uit en pogingen om hem vervolgens weer te starten lukken niet meer.
Bougie vokt niet meer , heb even bougie van een puch geprobeerd maar ik kon geen vonk krijgen.
bougie is redelijk zwart ook.
Draden leken me allemaal nog op juiste plaats te zitten.
Bougie kabel was volgens de vorige eigenaar onlangs vervangen?
Help me uit de brand aub! wat moet ik doen!?
bij voorbaat dank!
bij voorbaat dank!
