start perfect maar valt uit na 500meter
Geplaatst: 17 sep 2012 22:36
door bobjan71
ik heb het volgende probleem met een tomos e-start
deze start perfect en trekt goed weg als hij koud is maar als hij warm is valt hij uit na +\- 500 meter
ik heb ook het idee dat hij naar mate hij warmer word minder kracht heeft langzamer optrekken
na +\- 10 a 15min start hij weer perfect en begint het weer van vooraf aan
setup
snor standaard
promo uitlaat
spruitstuk ontgrens
carburateur 14-9
sproeier 53
ontsteking op bromstand
luchtfilter ontgrenst
het volgende heb ik reeds geprobeerd
bobine vervangen
ontsteking vervangen
bougie vervangen naar 6
kleinere sproeiers
grotere sproeiers
oliekeerring krukas vervangen
carburateur schoon gemaakt
uitlaatpoort schoon gemaakt
ik hoor graag wat jullie input in deze is
vast bedankt
Re: start perfect maar valt uit na 500meter
Geplaatst: 17 sep 2012 22:46
door Ping
zuigerveren
Geplaatst: 17 sep 2012 23:08
door bobjan71
dankje ping
ga het morgen direct vervangen
ik laat je weten wat de afloop is
Geplaatst: 17 sep 2012 23:43
door Ping
Mijn buurman had zelfde symptoom met een marinelli horizontaal,
Na meerdere malen ontwijken van mijn advies om de cilinder eraf te halen ,
toch maar mijn raad opgevolgd en zie hier...
Geplaatst: 29 sep 2012 17:03
door Speedy007
Die zuiger op de foto lijkt wel met een te arm mengels te hebben gelopen. Ik sleutel zelf enorm veel aan Minarelli Horizontaal blokken, en sommige hebben al heel wat te voortduren gehad maar ik ben nog nooit zo'n zuiger tegen gekomen. Dat is duidelijk het resultaat van slechte koeling en arm mengsel...
Geplaatst: 17 okt 2012 20:59
door bobjan71
Probleem opgelost
Benzinekraan deed niet goed zijn werk deze vervangen en niet meer uitgegaan
Wat mij betreft kan deze op slot
