aansluiten licht draadjes
Geplaatst: 09 feb 2005 20:19
door tomosbroeser
heey, ik heb mn brommer uitelkaar gehaald maar vergeten op te schrijven hoe de draadjes zaten, (super stom maja te enthousiast he)
bij het kastje aan de rechterkant, links boven het blok ?
heb ik 3 draadjes
bruin, geel, geel
hoe moeten deze zitten?
en bij de koplamp zitten ook 3 draadjes,
blauw, bruin en wit
hoe moeten die zitten?
Alvast bedankt Mark
Geplaatst: 09 feb 2005 20:40
door quadro
kijk even bij de faq moet ook iets over staan als het goedi s
Geplaatst: 10 feb 2005 13:11
door tomosbroeser
okee bedankt
Geplaatst: 10 feb 2005 16:51
door ex-tomosbezitter
die van de koplamp zijn idd goed, blauw bruin wit.
Gewoon even proberen.
De gele is geloof ik alleen van de verlichting.
Er zit een weerstand op en op 1 van de punten moet de onsteking erop.
Geplaatst: 10 feb 2005 18:36
door tomosbroeser
de ontsteking is toch de bruine??
Geplaatst: 10 feb 2005 20:19
Onsteking is een zwarte
Bruin is volgens mij een massa draad (mindraad)
Geplaatst: 29 mei 2005 21:02
door duindorp666
noobs :P neej grapje je moet het even weten.. zwart op zwart en geel op geel(die uit je blok komen en die naast elkaar zitten in je draadboom) en dan die geel geel bruin op dat zilveren groene blokje.. dan heb je nog een zwarte draad die is voor je ontsteking.. en nog een grijze voor je achterlicht.. bij je toeter zitten 2 draadjes voor je toeter (H).. en dan 3 draadjes voor je koplamp.. de andere roden met oogjes op je frame aarde maken
