A5 feller laten lopen
Geplaatst: 05 jun 2012 17:24
door Speedy007
Beste Forummers,
Een maat van me heeft een Tomos met een A5 (membraan) cilinder. De gehele tomos is nog standaard, en rijd ongeveer 35-40. Echter is de uitlaat die eronder zit enorm smal, en heeft ook een aantal bochten. Nu vroeg ik me af hoe de Tomos zou lopen met mijn oude originele A35 uitlaat. Deze heeft 1 bocht naar rechts, zodat hij opgehangen kan worden, maar verder is het een dikke pijp. Zou het een verschil brengen in rijgedrag?
Re: A5 feller laten lopen
Geplaatst: 05 jun 2012 17:39
door shadowranger
Ja, de snor (die met de bochten) knijpt de uitlaatgassen af zodat de motor gesmoord wordt. Als je er een brompijp (zoals die van jou) onder legt krijgt de motor meer gelegenheid de uitlaatgassen weg te werken, wat weer ten goede komt aan het verse mengsel wat in de cilinder moet. Ergo, meer kracht, meer topsnelheid.
Geplaatst: 05 jun 2012 18:35
door Speedy007
Mooi :) Dan ben ik benieuwt hoe hij zal rijden als de brompijp van mij er straks onderhangt. Zit er verder ook nog enige begrenzing in de CDI Unit? Want in het spruitstuk kun ik verder geen ringetje of dergelijke vinden.
Geplaatst: 06 jun 2012 09:56
door 15melvin15
Het is een busje wat erin geperst zit, maar als ik zo in je onderschrift kijk zie ik dat je een 15mm spruitstuk hebt, gooi die er dan gewoon op.
