Choke afstelbaar
Geplaatst: 08 apr 2012 07:51
door ArieBoer
Hallo
Bij m,n tomos komt voor m,n gevoel de choke wat traag omhoog.
Is dit nog afstelbaar, het zou wat prettiger zijn met weg rijden dat hij wat eerder pakt
Of is dit gewoon zo
Arie
Re: Choke afstelbaar
Geplaatst: 08 apr 2012 09:45
door homoetje
Als je gewoon standaard rijd kan je gewoon als je volgas doet dan is je choke eraf, bij andere setup ook maar dan moet je hem zelf nog een beetje naar beneden houden als hij koud is. Dus hoe bedoel je dat je choke sneller omhoog gaat?
Geplaatst: 08 apr 2012 10:07
door klein_opdondertje
misschien je carb aan de achterzijde iets schoonmaken en de delen waar choke op beweegt iets invetten met siliconen spray en misschien de veer iets uitbuigen zodat hij meer spanning heeft. meer kun je niet doen denk ik zo.
Geplaatst: 08 apr 2012 10:21
door homoetje
Snap jij wat hij bedoelt? ik weet niet zeker maar bedoeld hij dat de choke er eerder af gaat?
Geplaatst: 08 apr 2012 10:53
door 15melvin15
Hij wil dat de choke er makkelijker afgaat hij blijft nu haken (als ik het goed begrijp)
Geplaatst: 08 apr 2012 15:03
door ArieBoer
Hallo
Bedankt voor jullie reacties
Voor de duidelijkheid ik wil dus dat de choke inderdaad wat sneller terug springt
Bij koude start druk je hem naar beneden als je dan gas geeft komt hij dus wat laat / minder makkelijk terug.
Zodat hij traag op gang komt
Als ik kijk is een van de tips wel toe te passen even na kijken soepel maken en veer wat strakker
Andere ideeƩn ook nog welkom hoor !!
Fijne paas dagen
Geplaatst: 08 apr 2012 18:42
door Joren
Ik snap er geen hol van.
Tomos choke gaat niet automatisch omhoog, je moet gewoon volgas geven en dan hoor je een klikje, dan springt ie terug.
Of hij moet daarna echt zo langzaam omhoog gaan dat je hem bijna moet helpen, dan is het gewoon een kwestie van schoonmaken
Geplaatst: 08 apr 2012 21:25
door 15melvin15
Ik denk dat dat het geval is dat het gewoon beetje smerig is van binnen.
Geplaatst: 09 apr 2012 10:04
kan ook zijn dat je teveel speling op je gaskabel hebt,duurt dan ook langer voordat je choke eraf springt.
