ontsteking op bromstand zetten.
Geplaatst: 26 feb 2012 11:38
door klein_opdondertje
Hallo is er iemand in de buurt van Harderwijk die mijn snor op bromstand kan zetten.Was hier in harderwijk wel iemand maar die had niet het juiste gereedschap op dat moment en ik heb ook niets meer van hem gehoord.Dus iemand die me kan helpen om hem iets harder te laten lopen,hij is helemaal standaard op de uitlaat na.
Re: ontsteking op bromstand zetten.
Geplaatst: 26 feb 2012 12:21
door Pascal
Opzich zou je dit ook zelf kunnen doen. Het is erg makkelijk om te doen en duurt ook niet lang. Kost je wel een tientje aan gereedschap. Een zuigerstop en een vliegwieltrekker. Eventueel als je met regelmaat bij een bromboer komt, zou je daar ook kunnen vragen of je dat even kan lenen. Vaak zijn ze daar wel schappelijk in.
Geplaatst: 15 nov 2012 15:01
door leerling1
kickstarter demonteren, linkercarterkap eraf, haal de bougie uit je cilinderkop, zuigerstop erin, het is het makkelijkste met een pijpsleutel, draai die moer eraf, zet de vliegewieltrekker erop, draai hem los, nu zie je de onsteking, er staan twee streepjes, en het bovenste streepje is de bromstand, op de grondplaat staat een klein stipje, dat stipje zou gelijk moeten staan aan het bovenste streepje, ennu alles omgekeerd weer in elkaar, groetjes Pinquin
Geplaatst: 16 nov 2012 19:32
door shadowranger
Sow....Kick van het jaar.
Let even op de laatste postdatum als je reageert in een topic.
Close.
