Tomos start niet
Geplaatst: 21 feb 2012 17:35
door brothers-3
hallo mensen,
ik heb een probleem. mijn tomos start niet. het gaat hier om de A5 blok.
nu heb ik de volgende dingen nagekeken:
- nieuwe bougie
- zuiger en zuigerveren
- carb schoongemaakt
- filter eraf gehaald voor het geval dat die vies is
- de cilinder echt goed vastgedraaid
- bougie gecontroleerd of die een blauwe vonk geeft (doet die ook)
- nieuwe benzine erin gedaan (en natuurlijk ook benzine kraan opengedraaid)
- benzine via de bougie gat erin gedaan (maar hij wilt nog steeds niet werke)
- naar de ontsteking gekeken (ik heb de 2 spoelen ontsteking van Iskra. deze heeft geen contactpunten of condensator) ik heb de ontsteking afgesteld volgens de volgende link:
viewtopic.php?f=33&t=12741
in het kort wat ik dus heb gedaan met de ontsteking is dat ik de groef op de grondplaat in lijn heb gezet met de bovenste streep op de blok zegmaar (ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel)
maar na al dit wilt de tomos niet doen.
ik hoop dat jullie wel weten wat er mis kan zijn.
alvast bedankt!!!!
Re: Tomos start niet
Geplaatst: 21 feb 2012 18:36
door eazy
Ik heb het wel eens gehad dat mijn ontstekingspoel niet deugde.
De islolatie was niet goed meer, waarschijnlijk door vochtschade en daardoor maakte het spoeltje interne verbindingen die er niet horen te zijn en dus veranderen daardoor de waarden van dat spoeltje.
Dat zorgde ervoor dat ik WEL een vonk had bij de bougie maar dat deze vonk NIET goed was en dus wilde de brom niet starten.
Op t oog zag je niets vreemds aan de vonk maar toch was die dus niet goed.
Ik heb wel een iets andere elektrischeontsteking dan dat jij hebt dus ik weet niet hoe dat precies bij jou ontsteking zit.
Misschien kan het ook zo een probleem zijn.
Je kan die spoeltjes wel doormeten maar ik weet niet meer precies wat de waarden zouden moeten zijn.
Heb toendertijd hulp gehad van een collega met iets meer verstand ervan.
Anderen kunnen daar misschien iets meer over vertellen.
Ik weet daar (nog) niet voldoende van om het precies uit te leggen.
Ik dacht eerst ook nog aan kortsluiting in het "uitknopje" op je stuur maar dan heb je helemaal gaan vonk denk ik, dus dat zal het wel niet zijn.
Misschien heb je er wat aan.
Gr. eazy.
Geplaatst: 22 feb 2012 13:46
door brothers-3
maar hoe is het probleem verholpen bij jouw? wat heb je precies gedaan? gewoon laten drogen? :S
Geplaatst: 22 feb 2012 14:29
door Boeman
hoe groot is de afstand die de vonk af kan leggen ongeveer?
een goede vonk moet namelijk toch zeker 5 tot 8 cm halen.
Geplaatst: 22 feb 2012 16:55
door eazy
bij mij was die spoel echt niet meer te redden. gewoon drogen werkt ook echt niet. als die isolatie eenmaal beschadigd is wordt t niets meer.
er moet dan een nieuwe spoel op. voor mijn ontsteking zijn er geen losse spoeltjes en ik heb dus een tweede hands ontsteking gekocht.
maar die ontstekingen zijn niet goedkoop ofzo.
ik zou eerst even kijken of je er achter kan komen hoe je die spoel kan doormeten.
dit is ook maar een mogelijkheid he. misschien is er wel heel wat anders aan de hand.
succes in ieder geval.
Geplaatst: 22 feb 2012 23:18
door brothers-3
een goede vonk 5 a 8 cm???? dat is toch een behoorlijke afstand, dacht altijd dat het heel wat minder is maar ik zal kijken hoe groot die afstand is
Geplaatst: 23 feb 2012 17:08
door eazy
Lijkt mij ook wat veel ja.
Misschien bedoelde hij millimeters ipv. cm.
Komt meer in de buurt denk ik.
Misschien kan boeman dit even bevestigen?
Geplaatst: 23 feb 2012 23:36
door Boeman
Bij mijn brommer haalt de vonk ruim 5 cm.
een andere brommer van mij en aks vonkt niet zo heel goed (misschien net 2 a 3 cm) die had daardoor ook startproblemen.
Door naar de afstand te kijken kun je wel een beetje zien of het een sterke of zwakke vonk is.
als de vonk een paar mm haalt dan denk ik dat daar je startprobleem zit.
Geplaatst: 24 feb 2012 00:17
door j.goedhart
Kijk eens naar je olie keering achter je koppeling of die lek is.
Geplaatst: 24 feb 2012 00:41
door Boeman
heeft je tomos het wel gedaan? of heb je hem kapot gekocht?
Geplaatst: 24 feb 2012 14:35
door brothers-3
de vonk is maar een paar mm. hoeveel precies valt niet echt te meten.
maar ik heb hem in september 2011 gekocht. toen deed die het perfect, niks mis mee. Begin december ongeveer startte hij niet meer, en sinds dien ben ik bezig met het uitzoeken wat er mis is.
ik weet wel dat er aan de ontstekingskant niets lek is. aan de andere kant kijk ik wel zo snel mogelijk.
maar zal hij door een kapotte keering niet starten dan? (compressie heeft die wel, veel druk op de kick)
Geplaatst: 24 feb 2012 15:23
door Boeman
ik zou even kijken of je aarde draadjes (de bruine) goede aarde maken.
dat wilt zeggen dat ze contact met het frame/blok moeten maken. als ze dit niet of slecht doen dan vonkt je bougie ook niet/slecht.
Geplaatst: 24 feb 2012 17:34
door brothers-3
ik zal dan ook gelijk naar alle kabeltjes goed kijken en dit lijkt me niet zo'n lange klus aangezien de kabelboompje kort is...:D
Geplaatst: 24 feb 2012 21:28
door eazy
@ boeman
Die vonk kan toch wel enkele centimeters overbruggen dus.
Nooit geweten. :)
Van de week eens proberen dan.
Geplaatst: 25 feb 2012 19:43
door klein_opdondertje
misschien inwendige kortsluiting,zou de spoelen een door meten als ik jou was.
Geplaatst: 25 feb 2012 20:48
door 15melvin15
Dat is al eerder gezecht, alleen hoe je het moet doormeten kan niemand zeggen. ik denk dat hij er meer aan heeft als je dat zegt.
