snor met eivormige cilinder : hoe op te voeren
Geplaatst: 23 jan 2006 12:46
door Rick
hoe kan ik mijn tomos snor met eivormige cilinder goedkoop opvoeren.
hogere top en sneller laten trekken :o ben nog beginner daarom
Geplaatst: 23 jan 2006 15:09
door maarten
cilinder uitvijlen en ander tandwiel of ergens een goedekopen 15mm cabrateur kopen en dan een 15mm spruitstuk kopen dan zal hij wel wat harder lopen
Geplaatst: 23 jan 2006 17:48
door PraatPaal
ipc eerst een carb kan je beter even eerst een brompijpje kopen en sproeier 2 maten groter. loopt hij 40 makkelijk
Geplaatst: 23 jan 2006 20:55
door jroen_tomos
Brompijpje? :?: :?: :oops:
Geplaatst: 23 jan 2006 21:05
door PraatPaal
een uitlaat zonder zoon S krul in de bocht
Geplaatst: 23 jan 2006 21:07
door jroen_tomos
Okej.. dus gwoon brom uitlaatje.. std?
Geplaatst: 23 jan 2006 21:10
door PraatPaal
ja, en dan ff grotere sproeier , uitlaatkanaal afwerken, en eventueel luchtfilter ontproppen
Geplaatst: 23 jan 2006 22:34
door jroen_tomos
ben nog noob hea.. :oops: uitlaatkanaal afwerken??? Luchtfilter ontproppen??
Geplaatst: 23 jan 2006 23:26
door Tossie
Met het uitlaatkanaal kan je meerdere dingen doen,b.v heel iets opvijlen voor een groter oppervlak.
Over de luchtfilter, hierin zit een soort van bus die kleiner is in diameter dan wat het origineel is, een soort begrenzer dus.
Als je deze verwijderd denk dan aan een groter sproeiertje want hij zuigt nu meer lucht aan.
M.v.g Joeri
Geplaatst: 24 jan 2006 08:34
door Rick
er zit al een andr tanwiel achter (24) en loopt nu al bijna 40, 8)
heb al geen s bocht meer in uitlaat, is gewoon uitlaatje maar werkt een ander uitlaatje bv proma gp of zoiets ook, wil hem nl. 50 laten lopen
Geplaatst: 24 jan 2006 08:36
door Rick
en lucht filter ontproppen werkt dat ook bij een carb die onder het frame zit,en is andere sproeier noodzakelijk :?:
Geplaatst: 24 jan 2006 10:10
door Tossie
Ja,
Door het ontproppen gaat hij meer lucht aanzuigen, dit moet je compenseren met meer benzine.
Geplaatst: 24 jan 2006 11:30
door PraatPaal
M.v.g Joeri
kanaal hoef je niet te vergrooten het is de poort die je vergroot (en bij vergroten ook afwerken)
en het kanaal werk je af, sluit je aan en flow je een beetje mooi.
je poort is: het gaatje in je cilinder (aan de kant van de zuiger)
het kanaal is: het tunneltje van de poort tot de buitenkant van de cilinder (waar je de uitlaat vastmaakt)
en bij rrechts spruitstuk dus carb onder het frame zit er inderdaat een buisje in je filter wat de doorlaat verkleint.
Geplaatst: 24 jan 2006 13:23
door Tossie
Mijn excuses dit bedoelde ik ook
:D
