Elektra doet raar
Geplaatst: 04 jan 2012 15:41
door ruben033
Sinds gister avond doet al mijn elektra het niet meer. Ik ben alle kabels langs gelopen maar ik kon niets vinden.
Ik heb een tomos a35 de luxe uit 2002.
Weet iemand wat er mis kan zijn?
Alvast bedankt
Re: Elektra doet raar
Geplaatst: 04 jan 2012 17:17
door stef11444
Heb je er iets aan veranderd, of doet hij het plots niet meer?
Geplaatst: 04 jan 2012 17:23
door ruben033
Het gebeurde volgens mij tijdens het rijden, of toen ik even een korte stop had gemaakt.
In ieder geval heb ik er niks aan veranderd
Geplaatst: 04 jan 2012 21:58
door shadowranger
Alle elektra doet het niet meer? Kan 3 dingen zijn:
- Spanningsregelaar
- Verlichtingsspoelen defect
- draadbreuk (kan zowel in kabel uit het blok of achter het vliegwiel bij het zwarte blokje tussen 2 spoelen in).
Geplaatst: 05 jan 2012 02:36
door ruben033
Ik heb ook nog wat gelezen over aarding, want de bedrading van mijn Tomos is volgens mij heel slecht gedaan. Morgen maak ik wel een foto'tje. iig ga ik proberen mijn bedrading door te meten.
Geplaatst: 05 jan 2012 15:21
door stef11444
Ja aarding kan idd ook het probleem zijn, je moet ervoor zorgen dat je spannings regelaar aan je frame is vast geschroeft
Geplaatst: 06 jan 2012 16:43
door pinty
bougie kapot??
Geplaatst: 06 jan 2012 23:30
door soultaker
bougie kapot??
Huh wat heeft een bougie te maken met verlichting.
Oja als je bougie kapot is werkt van de verlichting niets meer (tenminste als je geen accu hebt) want je motor loopt niet.
Geplaatst: 07 jan 2012 00:24
door evenflow
Heb je je zekering al gecheckt? Nieuwe zekering doet wonderen!
Geplaatst: 07 jan 2012 15:02
door homoetje
Zit er niet een los draadje met het koper tegen je frame? Ik had het met de draadjes van mn toeter, toeter was afgebroken dus ik had hem in mn jaszak gedaan en de + draad van de toeter hing tegen mn frame toen deed mn licht het niet meer en draadje eraf toen deed licht het wel.
Geplaatst: 07 jan 2012 22:23
door ruben033
Waar zit mijn zekering die kon ik dus niet vinden, eigenlijk dacht ik dat er geen zekering in tomosjes zat.
Geplaatst: 07 jan 2012 22:38
door evenflow
Volgens mij bij de accu.
