vraagteken veer???
Geplaatst: 01 feb 2005 23:57
door daffy30
Vorige week heb ik een tomos quadro (brommer) gekocht met een probleem.
Nu ben ik achter het probleem en dat is een veertje dat helemaal door mijn carter lag.
Nu had een rijwielhandelaar het over een vraagtekenveertje???
Waar moet deze komen te zitten en hoe doe ik dat? :?
Geplaatst: 02 feb 2005 01:02
door ex-tomosbezitter
Ik ken maar 1 veer en die is van het kickstart mechanisme.
Maar het zou ook best de koppelingsveer kunnen zijn, maar dan kom je alleen niet meer weg.
Geplaatst: 02 feb 2005 09:41
door Snorro
vraagtekenveertje zit geloof ik aan de rechterkant van je blok, moet je die kap er afhalen en dat zit ie achter één van die tandwielen links (als ik het goed heb, correct me if i'm wrong)
p.s. dus niet die tandwielen waar je ketting over loopt, maar echt die binnenin
Geplaatst: 03 feb 2005 19:46
door poekelen
volgens mij de koppelingsveer...
Geplaatst: 15 jul 2005 23:34
door SCHNITZEL
koppelings segment veertje of zo iets :!:
Geplaatst: 16 jul 2005 10:35
door JooL
komt de kickstarter omhoog?
Of zit het echt in het blok zelf (bij de olie)
Geplaatst: 16 jul 2005 15:44
door NikeyTomos
vraagtekenveer zit op de middelste as achter het achterste (grote) tandwiel. Hellbat heeft het hier nog over gehad in een ander topic (zoek ff anders). Het heeft de vorm van een C met een pootje aan het uiteinde dus een ? (dus vorm van een vraagteken) In de exploded views kan je hem ff opzoeken!
Geplaatst: 16 jul 2005 16:17
door dombo
bij exploded vieuws moet je is kijken bij exploded vieuw a 35
Daar zit ook de tekening bij waar dat rare veertje opstaat
Heb zelf het zelfde probleem gehad
Als ik achteruit liep met mijn tomos dan ging de zuiger ook mee,heb jij dat ook ?
bij de tekening versnellingsbak, bij het nr 223 121 dat is waarscijnlijk het veertje wat ze bedoelen
Houd niet geweldig veel in ,ben zelf ook niet zo,n geweldige knutselaar ,maar het is me met hulp van dit forum toch gelukt
(mijn speciale dank hiervoor aan Hellbat)
dus sukses gewenst met de operatie
veertje kostte me 2 euro
dus dat is het probleem niet
Geplaatst: 18 jul 2005 22:06
door hellbat
tis toch wat met die brabo's he
