tomos A35 valt uit
Geplaatst: 03 aug 2011 16:38
door erwintenbrink
Beste mensen
Sinds kort heb ik een tomos A35. Deze deed het de eerrste week prima. Na een week begonnen de problemen. Hij valt onder het rijden bij een warme motor uit of weg. Soms pakt hij het weer op bij een laag toerental maar dat toerental word steeds lager en tegenwoordig valt hij helemaal uit. hierna kan ik hem na even wachten weer aankicken om vervolgens een paar honderd meter weer te rijden. En ga zo maar door.
Cab. is schoongemaakt, Er zit brandstof in, Benzinekraan is eraf geweest en is dus schoon. Heb al vuil uit de tank gehaal. Zo langzamerhand raken mijn oorzaakideeen een beetje op.
Wie weet wat het is...
Re: tomos A35 valt uit
Geplaatst: 03 aug 2011 16:42
door shadowranger
Sproeier misschien losgetrilt. Gebeurt wel vaker. Check verder eens op valse lucht. Luchtfilter is ook schoon?
Verder geen rare symptomen als witte rook uit de uitlaat of weinig/ geen compressie op de kickstart? Hoe is de kleur van de bougie?
Geplaatst: 03 aug 2011 17:12
door erwintenbrink
de sproeier zit vast. deze hebben we vanmiddag nog gecontroleerd. Het luchtfilter heb ik vorige week nog schoon geblazen.
De bougie is koffiebruin zoals het hoort te zijn.
Ik ben er nog vergeten bij te zetten dat hij erg warm word. De koelribben zijn schoon.
Geplaatst: 03 aug 2011 17:17
door shadowranger
Wat is erg warm. Een cilinder wordt altijd warm. Misschien kan het wel aan de bougie liggen dat die op leeftijd is en uitvalt als deze te warm wordt. Probeer eens een nieuwe, misschien maakt het verschil. Welk merk en type (hittegraad) heb je er nu inzitten?
Geplaatst: 03 aug 2011 19:22
door erwintenbrink
erg warm is zo warm dat hij niet vast te houden is. Had de striemen in me handen staan. Ik kijk morgenvroeg direct even naar de bougie. Desnoods rij ik even naar de brommerwinkel in de stad.
Geplaatst: 04 aug 2011 12:23
door erwintenbrink
Ik heb hem naar een brommerzaak gebracht. daar denken ze dat het iets met de ontsteking is. We zullen zien. Wanneer ik meer weet horen jullie van mij
Geplaatst: 04 aug 2011 17:33
door 2pac
Ik denk dat je krukaskeering kapot is
Geplaatst: 04 aug 2011 17:34
door 2pac
stotterde hij ook of wilde hij niet op touren komen
Geplaatst: 04 aug 2011 17:53
door erwintenbrink
in het begin kan ik gewoon optrekken. Tot op een gegeven moment hij weg valt. hij stottert in een laag toerental wel wat. en dan op een gegeven moment kon ik weer wat gas geven. maargoed dat was maar even en dan was het weer over. maar de laatste 2 dagen was het stotteren ook al over. hij viel gewoon uit tijdens het rijden.
Geplaatst: 04 aug 2011 22:24
door drestar
igg iets met je elektronika zo te lezen, succes!
Geplaatst: 04 aug 2011 22:47
door erwintenbrink
we zullen zien. hoop er morgen meer van te horen
Geplaatst: 04 aug 2011 22:48
door drestar
ben benieuwd, :wink:
Geplaatst: 05 aug 2011 00:16
door Ricker
Ik denk ook ontsteking. We gaan zien.
Geplaatst: 05 aug 2011 22:38
door erwintenbrink
tsja das lullig. had zelf de benzinekraan eraf gehaald en het filter was schoon. even in wat schone benzine heen en weer geschud. en gezien er geen rommel uit kwam aangenomen dat die wel goed was. dus niet. blijkt dat hij dichtgeslipt was. niks niet ontsteking oid.
maargoed we kunnen nu tenminste weer:D
Geplaatst: 06 aug 2011 15:44
door drestar
Haha leuk om te lezen dat iedereen denkt dat het je ontsteking is en dan blijkt het achteraf iets heel lulligs te zijn, :lol:
