Water koelt beter als olie tomos.
Geplaatst: 23 jun 2011 15:20
door appie_1988
Mijn tomos lekte steeds olie.
Maar ik vond het een beetje duur dan steeds olie bij te vullen.
Dus heb ik maar water in het het blok gedaan.
De olie is er toch alleen voor om het blok te koelen.
Nu maakt hij wel veel mee lawaai als ik rij, maar dat kan voor de rest geen kwaad toch?
Re: Water koelt beter als olie tomos.
Geplaatst: 23 jun 2011 15:21
door Alex..
troll
Geplaatst: 23 jun 2011 15:24
door poekelen
:lol:
je moet er zeep bij gooien dan wordt het nog blinkend van binnen!
Geplaatst: 23 jun 2011 15:25
door Alex..
:lol:
neuh, als je dit zou doen kan je je blok weggooien, of je blok splitsen en helemaal opknappen
Geplaatst: 23 jun 2011 15:27
door poekelen
Jammer genoeg smeert olie niet en wordt de koppeling ook niet blij met water.
Ipv van het probleem aan te pakken heb jij een oplossing om de symptomen te bestrijden wat nooit voor lange duur gaat werken.
fix gewoon het lek, het is een tomos dus erg moeilijk is het allemaal niet.
Geplaatst: 23 jun 2011 15:29
door Alex..
ik denk niet dat je blok zo maar kan laten zitten, dat water tast dat blok toch vreselijk aan, zelfs als je alles eruit laat lopen blijft het nog zitten
Geplaatst: 23 jun 2011 15:35
door 2pac
Hahahahahahahahahahahahahahahahahaha :lol:
1Blokk word niet gesmeerd dus zal zo in puin lopen
all het ijzer gaat roesten
Blok kan zelfs gaan koken en ontploffen met genoeg hitte
koppeling gaat naar de klote keeringen slijten sneller
en lagers slijten
Muahhh gewoon zo doorijden mischien krijg je ooit vuurwerk
Geplaatst: 23 jun 2011 15:54
door stef11444
is dit een grap?
Geplaatst: 23 jun 2011 16:06
door 2pac
Zal wel weer
Geplaatst: 23 jun 2011 17:06
door rickert1993
is dit een grap?
Is het een grapje dat je in plaats van olie water in je blok doet. Je bent echt gek!
Je gooit toch ook geen diesel in je tank omdat dat goedkoper is. Als een nieuwe pakking en een flesje ATF olie te duur is kun je beter gaan fietse :lol:
Geplaatst: 23 jun 2011 17:15
door Alex..
grap natuurlijk, niemand is zo dom om water in zn blok te gooien
Geplaatst: 23 jun 2011 17:21
door Tomoshoofd
Dit heeftie ook op het Brommerforum gezet.
En zei dat het niet een grapje was. :') :')
Geplaatst: 23 jun 2011 23:50
door shadowranger
Lijkt me niet zinvol hier verder op in te gaan. Om onnodige discussies te voorkomen is het topic gesloten.
@ topic starter kan ik alleen zeggen, kom eens terug als je serieus het probleem wilt aankaarten. Wat jij schrijft is werkelijk te ongelooflijk voor woorden.
