e-start
Geplaatst: 02 jun 2011 20:44
Ik heb een tomos youngster-r en wil hier een e-start blok onder hangen het blok heb ik al alleen ik weet niet wat ik verder nog nodig heb kan iemand mij aan info hierover helpen
Hier is alles te vinden over Tomos. Hier kun je al je vragen en ervaringen met Tomos bezitters delen.
http://tomosforum.nl/forum/
en een startknopjeAls je een e-start blok met startmotor etc hebt, heb je een accu, bekabeling, en spanningsregelaar voor e-start nodig om de accu op te laden, als je dit niet zelf wil blijven doen.
Die zit aan je e-start kabelboom, als je die gebruikten een startknopjeAls je een e-start blok met startmotor etc hebt, heb je een accu, bekabeling, en spanningsregelaar voor e-start nodig om de accu op te laden, als je dit niet zelf wil blijven doen.
De accu zit onder je zadel. Heb je waarschijnlijk dan wel zo'n "nieuw" model E-start/Quadro-zadel nodig, met zo'n grote plastic bak waar normaal gesproken het gereedschapsbakje zit.Bedankt voor de reactie,s blijft de vraag moet er niet een start relais tussen en waar komt dan de accu,
