hulp gezocht met revival koppeling
Geplaatst: 17 mei 2011 15:00
beste forum leden.
na veel lezen op het forum ben ik begonnen met het uitelkaar halen van de koppeling.
van mijn tomos revival uit 2006.
wegens de knikkers
op het forum staat als je het koppelings deksel eraf haald.
dat je dan moet opletten betreffende de 3 ringen
nu zijn er dat bij mij 4 ?
2 grote voor de linker as waarvan 1 dun en 1 dik
2 voor de midden as waarvan 1 dun en 1 dik
ze lagen onder in het koppling deksel toen ik dat er af haalde.
moeten de dunne aan deksel zijde ?
of blok zijde.
ook zit er nog al wat speling op busje en tandwiel links denk halve mm dat je het kan schuiven over de as.
en ook het 2 de tandwiel in het midden kun je wat heen en weer bewegen.
is dit normaal ??
wie o wie helpt me uit de droom
alvast bedankt
jan
wegens de knikkers
of blok zijde.
is dit normaal ??
alvast bedankt
jan
