Veringen
Geplaatst: 12 mei 2011 20:02
door Wolf1993
Ik heb net nieuwe veringen gekocht omdat de oude kapot waren, de nieuwe zitten er nu op maar als ik ongeveer 35-40 rij begint mijn brommer heel erg te schudden.
Nu heb ik het idee dat de veringen niet goed vast zitten, ik heb al vana lles geprobeerd maar het schudden blijft.
Kan iemand misschien een plaatje maken van de achterkant van zijn brommer, waarop goed te zien is hoe de veringen aan de onderkant vast zitten.
Alvast bedankt.;
Re: Veringen
Geplaatst: 12 mei 2011 20:13
door rickert1993
Zit die ring TUSSEN de vering en bagageedrager in. Anders kun je misschien wat spelling hebben op je vering
Re: Veringen
Geplaatst: 12 mei 2011 22:47
door tomostefan
Zitten ze wel gewoon goed vast :')
Re: Veringen
Geplaatst: 12 mei 2011 23:01
door beenham0
viewtopic.php?f=9&t=9231
Tussen deze foto's zit vast en zeker een duidelijke foto.
Offtopic:
Re: Veringen
Geplaatst: 13 mei 2011 13:07
door Wolf1993
Er zitten ringetjes tussen precies zoals bij de oude evring.
Op het punt waar de evring vast zit in dat agt zit altijd zon ijzer buisje, omdat die te lang is (heb ik het idee) kan de evring over dat buisje heen en weer schuiven, ik zal zo even een foto maken met de veringen op mijn brommer en los zodat jullie weten wat ik bedoel.
Veringen
Geplaatst: 13 mei 2011 13:48
door Wolf1993
Gister heb ik mijn oude veringen vervangen omdat deze kapot waren.
Nu heb ik het volgende probleem, als ik 35-40 rijd begint mijn brommer te schuddden, daarom had ik het idee dat ze niet goed vast zaten.
Wat blijkt nou, daar waar de bout door de vering heen gaat (waar je hem bevestigd) zit zon buisje doorheen.
Nu lijkt het wel alsof de vering heen en weer schuift over dit buisje (dat buisje zat al door de vering heen toen ik hem kocht.)
Hier een paar foto's om te laten zien wat ik bedoel:
De bout waarmee je de vering bevestigd kan niet strakker worden aangedraait, ook zitten er al ringetjes tussen.
Heeft iemand idee wat hetprobleem precies is en hoe ik het kan oplossen?
Alvast bedankt :)
Re: Veringen
Geplaatst: 13 mei 2011 13:58
door Steefz
Korter boutje?
ik heb dit probleem niet, en ik heb ook die chrome bobotech
Re: Veringen
Geplaatst: 13 mei 2011 14:03
door Wolf1993
Het probleem is juist dat het buisje dat standaard in de ever zit (waar de bout doorheen gaat) te lang is, zoals je kan zien bij de gele pijltjes.
Gewoon terug gaan naar de winkel? of afzagen ofzo ( wat mij neit verstandig lijkt :P)
Re: Veringen
Geplaatst: 13 mei 2011 14:10
door beenham0
Echte mannen rijden gewoon zo door.
Zo rijden kan geen kwaad, aangezien het niet erg scheef zit of wat dan ook.
Edit:
Keek net naar die van mij en die zitten nog 20 keer zo scheef en raar vast als die van jou.
Dat metalen buisje steekt bij mij 3 cm uit :P
Ik roll zo al een jaar rond, dus maak je maar geen zorgen.
Re: Veringen
Geplaatst: 13 mei 2011 14:14
door Wolf1993
alleen slingerd mijn brommer wel heen en weer, ik denk dat dat niet echt goed is voor mijn brommer..
Hoe zit het bij jou vast?
Ringetje-vering-ringetje-bout?
en zit er verschil tussen odner en boven?
Re: Veringen
Geplaatst: 13 mei 2011 14:26
door beenham0
Heb fftjes foto's gemaakt, wat je zo gaat zien is ernstig :P
vercrackt 12.jpeg (66.12 KiB) 7186 keer bekeken
Re: Veringen
Geplaatst: 13 mei 2011 14:36
door rivered
hahaha, oke dat is wel heel slecht beenham :P. Ik had ongeveer hetzelfde als jou wolf, toen ben ik met al mijn gewicht aan mijn ratel gaan hangen, en uiteindelijk is die toch wel goed vastgekomen :)
Re: Veringen
Geplaatst: 13 mei 2011 14:41
door Jan de Lasser
gewoon even een paar carroserieringen halen en er tussen zetten.
Liefst aan weerskanten van de veer.
Kan je veer ook nergens heen als het rubbertje waar dat metalen busje in zit toevallig wegrot.
Re: Veringen
Geplaatst: 13 mei 2011 14:43
door beenham0
Ik zeg altijd maar zo: Wat het doet, hoef je niet te maken.
Re: Veringen
Geplaatst: 13 mei 2011 14:47
door Jan de Lasser
OK,maar dan moet je ook niet klagen als je je gezicht ineens niet meer herkent in de spiegel nadat je een flinke schuiver op je snuitwerk hebt gemaakt.
Veiligheid staat bij mij heel hoog op mijn lijstje, daarom heb ik ook de voetrem bedacht.
Die trutkabeltjes die Tomos monteerd op de brommers kunnen in mijn ogen levensgevaarlijk zijn.
Heb 2 keer meegemaakt dat ze braken omdat er keihard geremd moest worden.
Re: Veringen
Geplaatst: 13 mei 2011 14:53
door beenham0
Dat dan weer wel, ik doe alles op eigen risico :D
Maar idd wil je je gezicht blijven herkennen kun je het beter oplossen met het idee van Jan:
Re: Veringen
Geplaatst: 13 mei 2011 16:23
door Wolf1993
er zitten al van die ringetjes aan weerskanten dus dan durf ik het wel aan om er mee te rijden :P
Re: Veringen
Geplaatst: 13 mei 2011 16:25
door Jan de Lasser
zijn die ringen dan zo groot dat ze de buitenkant van de veer bevestigingspunten raken?
Of nog liever, er ruim overheen komen?
Re: Veringen
Geplaatst: 13 mei 2011 16:47
door Wolf1993
Je bedoelt dat ze het rubber aanraken, dat om dat buisje heen zit?
Re: Veringen
Geplaatst: 13 mei 2011 17:49
door Jan de Lasser
dat ze groter zijn als het rubber
