Van 14/9 naar 15/15
Geplaatst: 10 mei 2011 14:27
door rickert1993
Hey,
Ik heb hier thuis nog een Dell'orto 14/9 liggen van mijn oude tomos snorfiets. Nu had ik een vraagje kan ik deze met een kolomboor uitboren tot 15/15 mm. Ik weet dat ik moet oppassen voor die goudkleurige staaf in het midden.
Op het internet(vespaforum gebeuren) stond dat je deze staaf eruit kan halen. Doormiddel van het verhitten van de Carburateur. Klopt dat?
En is de gasschuif??(dat plaatje wat omhoog beweegt bij gasgeven) niet te klein als het 15 mm wordt?
Hoeveel verschil in optrekken en topsnelheid heeft dit als het uitboren zou lukken. De setup staat onderin :)
Re: Van 14/9 naar 15/15
Geplaatst: 10 mei 2011 14:30
door MichielWolthaus
Ja het kan
viewtopic.php?f=58&t=16055 voortaan even de search gebruiken.
Wat de resultaten zijn weet ik niet, heb die carburateur 1 keer op de brommer gehad maar toen had ik de goede sproeier niet.
Geplaatst: 10 mei 2011 15:31
door rickert1993
wat is dat L-vormig buisje wat voor je luchtfilter gat zit?
Heb je dat echt nodig
En moet je aan de sproeier kan die venturi pijp eruit tikken, of moet je hem er via de sprtuistukkant eruit drukken (naar de sproeier toe zeg maar???)
Geplaatst: 10 mei 2011 15:54
door rickert1993
Niemand die dit weet?
Geplaatst: 10 mei 2011 16:04
door brombertje
Topsnelheid win je er meestal niet mee, wel een hoop trekkracht.
Geplaatst: 10 mei 2011 16:16
door drestar
idd, alleen maar trekkracht,maar kan je de venturi er niet gewoon uit draaien..anders even verwarmen en met een tang beetje heen en weer gaan terwijl je trekt
Geplaatst: 10 mei 2011 16:19
door rickert1993
Ja dat snap ik, maar moet ik de venturi pijp eruit drukken(dus met priem door sproeier gat) of moet ik de venturi pijp via het spruitstuk gat eruithalen??
Geplaatst: 10 mei 2011 16:22
door brombertje
Via de vlotterkamer. Naar beneden drukken met een priem en dan met een tangetje eruit trekken kan.
Geplaatst: 10 mei 2011 16:23
door rickert1993
Ooh, dus ik ga met een priem in een van die twee veels te kleine gaatjes en dan trek ik hem aan de sproeier kant eruit
Geplaatst: 10 mei 2011 16:24
door drestar
pas wel op dat je hem niet molt,
Geplaatst: 10 mei 2011 16:27
door rickert1993
Nee komt wel goed hoor
Hoop ik :roll:
Geplaatst: 10 mei 2011 17:20
door Joren
Dat L-buisje is ervoor om de benzine weer op te zuigen die via je ontluchtingsgaatje toevallig naar buiten komt.
Deze zitten alleen in std tomos carbs, niet in een 15/15 oid. Hij is niet perse nodig tenzij je carb echt vies hard lekt daar tijdens het rijden..
Geplaatst: 10 mei 2011 17:29
door rickert1993
ok dan is het goed want heb net dat buisje afgebroken
Geplaatst: 10 mei 2011 19:49
door drestar
toch gemolt, :mrgreen:
Geplaatst: 10 mei 2011 20:43
Heb jy het in een kolomboor gedaan?
En die gasschuif is dus groot genoeg?
Ja en ja
