Pagina 1 van 6
NOS of lachgas
Geplaatst: 09 mei 2011 18:03
door taxmaxR
HALLO
ik wil lachgas/nos op mijn tomos.nu heb ik ergens gezien dat wanneer je zo een nood co2 fietspomp
een beetje opvult er een slagroom/lachgas patroon in kan.
deze of een van de vele andere soorten
dit dan vervolgens met een slang het spruitstuk in
zou dit iets uithalen op de tomos. :?:
iemand ervaring hier mee????????
IK HOOP SNEL IETS TE HOREN.
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 09 mei 2011 18:13
door Jan de Lasser
kan me vergissen, maar ik dacht toch dat die patronen voor fiets en slagroompomp CO2 patronen zijn
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 09 mei 2011 18:16
door brombertje
Slagroom patronen heb je ook in verschillende maten, net als de co2 patronen. Er zijn lachgas slagroom patronen. Als je de goede maat kan vinden, en de goede verhouding kan inspuiten kan het wel eens leuk zijn. Iig leuk genoeg voor een projectje. :P
Edit: Link : http://www.slagroompatroon.nl/
Ook best wel geinig om te proberen als je ongeveer de goede verhouding weet om in te spuiten, om er 1 aan mijn carb te zetten, bij de vacuum of olie aansluiting. (die zijn nu nog ongebruikt)
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 09 mei 2011 18:34
door taxmaxR
ER WORDT AANGEWERKT IETS MEER INFO STEL IK ZEER OP PRIJS.
HI HA HI HA HOE DAT WORDT LACHEN of huilen
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 09 mei 2011 18:38
door Alex..
haha ben benieuwd
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 09 mei 2011 18:40
door 2pac
stuur hem anders even een mailtje
Link
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 09 mei 2011 18:41
door brombertje
Benodigdheden: houder waar je een slang aan kan maken, slang en precisie (electronische) injector en schakelaar.
Belangrijk dat je bij de N2O ook extra brandstof in spuit.
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 09 mei 2011 23:17
door taxmaxR
spruit stuk is klaar zit een 8mm aansluiting op met daar op een slang 10mm.
nu nog de toevoer denk dat ik een pijpje met daar in een sproeier maak. maat ? en daar dan achter de gas tank
mischien wel zon 0.5 liter slagroomspuit.daar naast een klein bezinen tankje die met een t stuk op de slang uit komt zodat er extra 1:50 benzine bij kan.
dit is maar een idee hoe ik denk dat het zou kunnen
nos op tomos.png (20.46 KiB) 15859 keer bekeken
maar even testen
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 09 mei 2011 23:55
door brombertje
Begin met zo min mogelijk gas. ;) Als je met sproeiers wil gaan werken om het gas te regelen, gebruik stationair of choke sproeiers, die zijn in verhouding veel kleiner qua doorlaat dan gewone sproeiers.
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 10 mei 2011 00:42
door taxmaxR
dat is ook zeker de bedoeling :)
(moet toch een klein beetje heel blijven allemaal) :?
heb denk ik wel 35 sproeiers heb liggen daar moet toch goeie bij zitten (ik gok dat sproeier 41 delorto goed moet zijn met 1.5 patroon in halve liter fles) :?
maar ik begin met 0.75 patroon in 0.5 fles(ik haal de grootste druk weg tot ongeveer 75% over is)wel met sproeier 41.
ik doe er den ik ook een benzine filter tussen in hoop dat het dan beter verdeelt.(dit heb ik getest met een wd-40 bus en krijg dan een betere nevel)
morgen maar eens even naar de blokker. :twisted:
denk dat ik toch maar voor alu leidingen ga(is toch iets sterker dan benzinenslang) die ik dan draad (in/op)tap en met epoxy
verlijm.
heb ook al op i net gezocht maar niet echt iets heel duidelijks gevonden dus toch echt zelf ontwerpen.(ook veel leuke ALS het dan echt lukt) :?
P.S.
IK LAAT DE EXTRA MENGSMERING NOG EVEN VOOR WAT HET IS.GOOI NOG IETS EXSTRA INRIJ OLIE IN DE TANK.
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 10 mei 2011 01:16
door brombertje
Ik had nog iets gevonden om de toevoer te regelen. Nitro RC verstelbare sproeiers die in de carburateurs zaten. :P
Ik ga ook een test opstelling maken. (gewoon voor de lol). Ik heb een 35ml flesje voor de benzine, en dan haal ik goedkoop een slagroom spuit o.i.d. om daar het gaspatroon in te doen en de druk uit te halen.
Zoiets lijkt me dan mooi om te maken:
nos
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 10 mei 2011 01:29
door taxmaxR
waar wil je die elec klep vandaan halen :?:
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 10 mei 2011 02:31
door brombertje
Ik zoek er wel 1. :P Er zijn wel microkleppen te koop voor gassen/benzines.
Zoiets: http://www.modelaircraftcompany.com/tur ... d_907.html
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 10 mei 2011 10:15
door taxmaxR
voor zo klep heb je wel een accu nodig (ik heb niet eens licht)ik hou het toch bij me sproeier syteem.moet gewaan werken.
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 10 mei 2011 10:23
door brombertje
Als je motor draait heb je altijd spanning, en met 5 volt schakeling werkt het prima. :P Ik heb electronica achtergrond dus ik werk graag met spanning. :mrgreen:
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 10 mei 2011 11:16
door taxmaxR
ik heb nog maar 2 draden uit het blok naar bobine en naar kilswitch
dus kan niet anders dan rijden of niet rijden al de draden in de kabelboom(licht groot/klein claxon cockpitlampjes knipperlichten) heb ik niks aan
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 10 mei 2011 11:21
door brombertje
Een sprint/race setup dus. Dat betekent niet op de openbare weg crossen. :P
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 10 mei 2011 15:53
door rickert1993
Als dit gaat werken moet er zeker een Wiki van komen. Ik denk dat er wel meer mensen zijn die dit op hun tomos willen beunen. Zoals ik :wink:
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 10 mei 2011 16:21
door drestar
interessant project, :P
Re: NOS of lachgas
Geplaatst: 10 mei 2011 17:19
door taxmaxR
beste tomos forumers het is me gelukt :lol:
ik ben de trotse eigenaar van een tomos met C2O/lachgas :)
schiet echt weg als een gek hier een foto:
natuurlijk kan iedereen dit zo laten lijken plak met tape gewoon een fles er op en dan stuk tuinslang maar zeggen dat je lachgas hebt. :? (zo doe ik dat dus niet)
dit had ik ook verwacht dus heb ik ook een heeel duidelijk filmpje. dat iedereen kan zien dat er echt een werkend systeem achter zit en niet alleen maar een fles op het frame geplakt
(hier de link)
http://www.youtube.com/watch?v=rk0t3Qls5fY
PAS OP DIT IS EEN TEST DOOR MIJ GEMAAKT. DOE DIT NOG NIET NA HET SYSTEEM MOET EERST BETER AFGEROND WORDEN EN VEILIGER VOOR DIE TIJD VERTEL IK NIET HOE HET PRECIES WERKT.
ik ben niet verandwoordelijk voor eventuele schade. :!:
