Pagina 1 van 6
nieuw van 0tot100 %
Geplaatst: 24 apr 2011 13:55
door taxmaxR
hallo beste tomos fans
ik wil me graag even voor stellen (de nieuweling)
ik ben rick
24 jaar
uit een dorp bij nijmegen
ben kok van beroep
en rij al jaren lang tomos(flexer,quadro,standaard,en taxitty)
ook diverse scooter (maar daar zijn we hier niet voor)
ik ga nu beginnen met mij tomos taxitty uit 2005
origineel nu meer dood dan levend :?
maar dit moet een leuk tomos project worden zo als ik hier vaak lees
ik heb een paar dagen geleden al wat spullen besteld om de beginnen:(50cc.nl opvoeren.nl vdhparts.nl scoot-parts.nl)
a5 carters
airsal en dmp 65 cc cilinders (om een goed te kunnen vergelijken)
16/16caburateu
15mm spruit
tegnigasuitlaat
dmp krukas
balhoofd setje
koppeling segmenten
koppelings veer
pakkingen
m stuur
300mm schokbrekers
16'x2.50 semi slick
achterbrug grome
olie div
ketting
tandwiel 22,24,26,
polini membraan
keringen
lagers krukas
en vast nog wel iets (ik maak als alles binnen is een foto)beetje kleur tussen de letters
ik sta aan het beging van dit project dus ALLE TIPS zijn van harte welkom
vragen kun je me ook stellen :)
wordt vervolgd (als alles binnen is) :wink:
Re: nieuw van 0tot100 %
Geplaatst: 24 apr 2011 14:54
door Ingmar.
ga je hier mee ook racen of sprinten?
Geplaatst: 24 apr 2011 15:42
door Alex..
mooi lijstje, ben benieuwd
en niet vergeten; veel foto's
Geplaatst: 24 apr 2011 17:30
door Mr. Horsepower
Klinkt in ieder geval goed.
Geplaatst: 24 apr 2011 18:15
door beenham0
Belastingcentjes binnen? :P
Lijkt me mooi :)
Geplaatst: 25 apr 2011 01:09
door taxmaxR
sprinten en race lijkt me erg leuk. nu eerst maar eens kijken wat ik met deze spulletjes kan en dan mischien wel door na het echte werk .komende tijd eerst maar lekker sleutelen.
ik heb nu ook mijn dremel 4000 binnen nu nog wat freesjes (9901,9902,9903)ik geloof dat die het best geschikt zijn?
Geplaatst: 25 apr 2011 11:52
door taxmaxR
dit is even een test. even kijken hoe ik een foto kan plaatsen (ik ben niet zo goed met de computer)
op de foto is (als het goed is ) een aantal oude en nieuwe onderdelen te zien. een groot deel hier van wordt door mij niet meer gebruikt
test 123 test
DSC02360 (200x113).jpg (52.95 KiB) 30272 keer bekeken
HELP
heeft er iemand hier een tip voor mij om foto s makkelijk te verkleinen en hier op het forum te zetten.
b.v.d
Geplaatst: 25 apr 2011 12:07
door Alex..
gebruik imgur.com
dan kan je uploaden en zelf pixel verhouden bepalen, en doe dan gewoon 800x600, das groot zat
en dan de link gebruiken die je krijgt als je klaar met uploaden ben tussen de tags zetten
bijv:
Code: Selecteer alles
[img]http://i.imgur.com/odpig.jpg[/img]
waarbij de middelste link door jouw link vervangen moet worden
Geplaatst: 25 apr 2011 17:06
door PimW
Wanneer je serieus wilt gaan sprinten kunnen we je topic altijd nog weer terugzetten.
Geplaatst: 26 apr 2011 11:30
door taxmaxR
HELP EVEN SNEL EEN PAAR VRAAGJES (koppeling)
iemand hier ervaring met dmp koppelingsveer inkorten of toch beter de originele tomos koppeling aan passen
nu is het mij ook nog niet echt duidelijk wat er beter is; de veer inkorten of de segmenten lichter maken?
of is een combinatie van beide beter?
kan iemand die hier ervaring meer heeft mij hier iets meer oververtellen
graag in centimeters of grammen,voor de 1e en 2e versnelling.
mijn doel is om uiteindelijk zo hard mogelijk op te trekken (slijtage speeld hier bij geen rol.overtoeren wel)
als vast bedankt hoop snel iets te horen
Geplaatst: 26 apr 2011 13:31
door Pascal
Koop dan iets van een KTM koppeling.
Geplaatst: 26 apr 2011 13:40
door taxmaxR
oke welk type ktm koppeling? en past het er zo in ?
b.v.d.
Geplaatst: 26 apr 2011 14:21
door taxmaxR
HET FEEST KAN BEGINNEN DE PARST ZIJN BIMMEN :D (deels)
zo als beloofd hier een paar foto s van mijn nieuwe spulletjes:
foto 1 vragen over de spullen mag je altijd stellen
met dank aan:
1e binnen http://www.opvoeren.nl (1 dag na de bestelling) :koning:
2e binnen http://www.scoot-parts.nl(na 7 dagen)
3e binnen http://www.50cc.nl (wel al eerder tel contact super netje)(ook 7 dagen)
hier zit wel het paas weekend tussen. denk anders sneller 8)
nu is het nog wachten op de bestelde onderdelen van vdh-parts.nl
tegelijk besteld maar nog niks gehoord (zelfs geen bevestigings mail)
iemand dezelfde ervaring hier mee?
ik heb wel eerder besteld via vdh-parts.nl toen na 4 dagen binnen :?
Geplaatst: 26 apr 2011 14:26
door brombertje
Ziet er goed uit. Dat wordt zeker feest met die parts. :twisted:
Ik heb geen ervaring met die winkel. (wist niet eens dat ie bestond, lol)
Maar bij opvoeren.nl had mijn broer ook na 1 dag de uitlaat binnen. Die werken wel snel.
Geplaatst: 26 apr 2011 18:13
door taxmaxR
sorry
het is www.vdhparts.nl i.p.v.vdh-parts
(1 streepje verschil zo een heel ander bedrijf)
net even de uitlaat in elkaar gezet met pakking bij de demper tegen het lekken.
en ook meteen maar even het spruitstuk(15mm) aan de binnen kant glad gemaakt (dit was zeker nodig zeer slecht afgewerkt)
Geplaatst: 26 apr 2011 22:27
door brombertje
vdh-parts is de nieuwe website van vdhparts ben ik achter gekomen. ;)
En die uitlaat is idd met pakking tussen de demper en bocht. Ik ben ook redelijk tevreden met mijn Tecnigas, alhoewel hij niet goed onder A55 past terwijl hij daar wel voor aangeboden wordt. Bij membraancilinders past ie prima, en heeft goede trekkracht en top.
Geplaatst: 27 apr 2011 00:17
door taxmaxR
oke das goed om te weten. ik heb op beide sites gekeken maar op de vdh met strreepje hebben ze niet veel tomos spullen staan(dat zou dan nog wel komen) de nieuwe site is wel veel duidelijker bij bijna alles een foto zo dat je weet wat je koopt
om even terug te komen op de nieuwe tegnigas(uit ervaring met tegnigas eerder) blijkt dat hij bij de demper lekt na verloop van tijd dit wil ik nu voorkomen met de vloeibarepakking. aan beide kanten van de demper. en natuurlijk een uitlaat pakking bij de cilinder.
Geplaatst: 27 apr 2011 11:15
door drestar
mooie spulletjes, :D ik wilde ook laatst bij 50cc bestellen maar na 10 mails te hebben gestuurd waar ik nooit antwoord op heb gekregen heb ik het maar voor gezien gehouden,
Geplaatst: 27 apr 2011 12:27
door taxmaxR
ow oke .ik heb met 50cc goede ervaring 1 dag na de bestelling belde ze me(marcel) al dat ze nog maar 1 band hadden en ik had een verkeerd spruitstuk besteld netjes vind ik ook het door mij teveel betaalde geld is weer terug geboekt (dit omdat het spruitstuk en de andere band goedkoper is ) het enige nadeel is de hoge verzendkosten
Geplaatst: 27 apr 2011 12:36
door drestar
nou ik had gewoon een produkt vraag en ze mailen me niet eens terug,ik heb 2 maanden geprobeerd te mailen,dus als ze niks willen verkopen dan moeten ze het zelf maar weten, en ze zitten in oostenrijk ofzo ,lekker ver weg voor een nederlandse winkel en dan betaal je wel veel verzendkosten, ook als je ze even gaat bellen is dat al duur,
