Haperende ploffende tomos
Geplaatst: 14 apr 2011 22:33
door Maartiinoo
Beste Forummers,
Ik heb een tomos s25/2 luxe snor.
Ik heb hierop gezet:
-een bullit uitlaat
-een puch HD kop (nieuw model)
-een powerfilter (maar rijd nu tijdelijk zonder luchtfilter)
-voortandwiel 26 en achtertandwiel 33
-een 10 mm bing carburateur met een maat 52 sproeier
-Contactloze Iskra ontsteking.
Nu heb ik het volgende probleem:
Mijn tomos trekt zeer goed op tot 37 km/h, vanaf hier kan ik op deze snelheid blijven rijden. Ik kan doortrekken naar zo'n 45 km/h maar als de tomos klaar is met optrekken begint deze zeer hard te stotteren en haperen. Laat ik dan het gas los tot 37 km/h uur dan rijd die weer normaal. Ik kan dus niet harder dan 37 km/h rijden zonder extreme haperingen en stotteringen.
Mijn bougie ziet er goed uit (koffiebruin met wit puntje).
Ook maakt mijn tomos een absurd hard geluid.
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen en hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Bij voorbaat dank,
Maartiinoo
Re: Haperende ploffende tomos
Geplaatst: 14 apr 2011 22:34
door Jan de Lasser
lekke pakking?
Geplaatst: 14 apr 2011 22:41
door Ping
probeer eens een grotere sproeier 56 / 58
Dat lost bij mij hetzelfde probleem op.
Je zegt ook dat jouw bougie een witte pit heeft , had ik ook .. te arm afgesteld dus
Geplaatst: 16 apr 2011 12:18
door Maartiinoo
Ik heb even gekeken naar mijn bougie en ziet er zo uit:
(sproeier 52)
Deze ziet er goed uit denk ik of niet?
Mvrg
Maartiinoo
Geplaatst: 17 apr 2011 19:34
door brombertje
Die bougiekleur is perfect. Het geluid kan ik wel verklaren. Dat is het geluid wat uit de carburateur komt, omdat je geen filter hebt. Alleen met origineel filter wordt het geluid goed gedempt, met een powerfilter blijft ie dat harde geluid maken.
Het stotteren kan ik niet goed verklaren, maar ik adviseer wel om met een origineel filter te rijden, en opnieuw afstellen met de sproeier.
Misschien dat de ontsteking bij hogere snelheden niet helemaal goed werkt. Dit kan bij contactpunten nog wel eens voorkomen.
Geplaatst: 18 apr 2011 12:51
door Maartiinoo
Weet iemand waar ik zo'n orginele filter kan vinden?
Mijn ontsteking is zonder contactpunten, maar een ouderwetse contactloze ontsteking. Denken jullie dat het zal helpen om met achtertandwiel 26 te reiden?
Mvrg,
Maartiinoo
Geplaatst: 18 apr 2011 13:33
door nocky2
het stotteren komt door een te kleine carb. zet er een 15/15 op en het probleem is voorbij.
Geplaatst: 18 apr 2011 14:48
door Maartiinoo
Net nu ik thuis kom stap ik van mijn tomos af en terwijl ik met de tomos aan mijn hand loop hoor ik getik uit mijn cilinder komen. Wie weet wat dit mogelijk kan zijn en heeft dit misschien te maken met mijn bovenstaanden probleem?
En een grotere carburateur erop zetten. Is het dan niet raar dat ik gewoon door kan trekken tot 45 km/h maar dat hij dan zo erg beggint te stotteren?
Mvrg,
Maartiinoo
ps alvast bedankt voor alle reacties
[EDIT] Probleem tikken opgelost!
Geplaatst: 18 apr 2011 16:03
door Jan de Lasser
liep de motor nog of was ie al uitgeschakeld toen je dat getik hoorde?
Als je motor al uitgeschakeld was is het gewoon afkoeling van de cilinder.
Geplaatst: 18 apr 2011 16:36
door Maartiinoo
Motor was uitgeschakeld, het is al opgelost mijn carterkapje zat een beetje los en 2 schroefjes waren eruit getrilt, deze weer vast gezet en het getik is weg. Maar het haperen blijft nog steeds!! Ik heb wel gemerkt dat het koud veel erger is als warm, maar bij warm nog steeds erg boven de 37 km/h. En ik denk trouwens niet dat het aan een te kleine carburateur ligt want ik heb er al eerder rond de 45-50 mee gereden zonder haperen met dezelfde setup.
Mvrg
Maartiinoo
Geplaatst: 18 apr 2011 16:44
door brombertje
Misschien vuil in de carburateur?
Geplaatst: 18 apr 2011 20:12
door Jan de Lasser
gewoon even schoon maken en je sproeier door blazen.
Geplaatst: 21 apr 2011 16:18
door Maartiinoo
Beste forummers,
Ik mijn mijn carburateur schoongemaakt maar dit had geen effect. Ik kan mijn gas wel vol opendoen rijd die 50, maar tuusen 35 en 50 hapert die enorm. Iemand een idee?
Mvrg,
Maartiinoo
Geplaatst: 21 apr 2011 16:42
door brombertje
Nieuwe bougie al geprobeerd?
Geplaatst: 21 apr 2011 21:25
door Maartiinoo
Zal morgen na school even een nieuw bougietje halen. Wat voor hittegraad advieseren jullie mij? en lange of korte schacht? (voor de zekerheid).
Alvast bedankt
Mvrg
Maartiinoo
Geplaatst: 21 apr 2011 21:51
door brombertje
Voor een gewone cilinder B6HS, snelle cilinder B7HS. Ik zag op de foto dat je een B7HS hebt. Dat is een goede met korte schacht.
Als dat niet helpt, is er misschien meer aan de hand. Dat kan de ontsteking zijn, maar ook je lucht/benzine mengsel zoals eerder is gezegd. (ontstekingstiming niet goed, te kleine carb..kan vanalles zijn)
