afgebroken
29 berichten
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 09 jan 2006 21:11
ik heb een bullet uitlaat gekogt voor mijn tomos quadro e-start(standaard), toen ik me standaard uitlaat eraf wilde halen, brak het schroefje waarmee me uitlaat aan de cilinder zit, met de moer er nog op :shock: hij is dus blijkbaar gewoon vastgeroest :x
nu is mij vraag, hoe kan ik dat het beste oplossen?
Tomos Quadro E-Start (brom)
Cilinder: 65cc eurokit/Airsal
cilinder kop: standaard brom
Uitlaat: technigas next terugloper met bidalot c-20 demper
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
Neon: Ja! blauw onder me blok
tomos is geverkoopt!!
Angerfist will survive!!!
HARDCORE WILL NEVER DIE!!!
fido
Berichtdoor fido » 09 jan 2006 21:13
Als er nog een stukje uit je cillinder steekt kan je proberen hem met een griptang eruit te draaien, zoniet dan moet je een heel handig iemand kennen. Want in zo'n geval kan je het tapeind er bijna niet meer uitkrijgen.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 09 jan 2006 21:13
je hebt dus het boutje wel eruit en een gedeelte nog niet ?
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 09 jan 2006 21:18
de uitlaat zit er nog op, want dat andere boutje is helemaal kleiner,(dolgedraaid ofsow)want daar past sleutel 10 niet op en 9 ook niet,, dus die uitlaat krijg ik er nooi af :evil:
maar er steekt ook geen stukje schroef meer uit :oops:
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
fido
Berichtdoor fido » 09 jan 2006 21:25
Dan moet je eerst proberen dat schroefje dat er nog wel aanzit eruit te draaien met een griptang, Als je het niet aandurft of je denk dat je het gaat verneuken kan je beter iemand erbij halen die er meer verstand van heeft.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 09 jan 2006 22:06
goed voorbeeld voor iedereen om vet te gebruiken bij de boutjes.
je moet even een metaalboortje pakken dat net iets dunner is dan he boutje en daarmee uitboren.
Met een beetje geluk molt je boortje het schroefdraad van je cilinder niet en boor je het boutje uit.
Mvg Ferry
fido
Berichtdoor fido » 09 jan 2006 22:09
Haha, zo makkelijk gaat dat helaas niet. Aangezien het boutje harder is dan het materiaal eromheen. Dan zou je een hele kolomboor moeten hebben en dan nog is het lastig.
Maar dat met het vet heb je groot gelijk in!
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 09 jan 2006 22:13
gebruik veel kruipolie.
en met zon boortje kom je er wel doorheen hoor, kan gwoon met de handboormachine
Mvg Ferry
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 10 jan 2006 08:59
laat het anders door een bedrijfje boren en tappen als je zeker wilt dat het goed gebeurt..
kan nooit veel kosten lijkt mij..
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 10 jan 2006 14:50
dan moet je met cilinder en uitlaat aan mekaar daarheen, beter slijp je je uitlaat af boor je je flens uit in kolomboor en last je flens weer aan je uitlaat, dat zou ik doen,,,,
fido
Berichtdoor fido » 10 jan 2006 14:55
Dan moet je ten eerste wel kunnen lassen en ten tweede is dat zonde. Waarschijnlijk als je met een griptang het tweede niet afgebroken schroefje eruit haalt dat je de uitlaat er zo af kan halen.
Mischien steekt er van het eerste schroefje dan ook wel een stukje uit dat eerst in de flens zat en kun je die er ook zo uit halen.
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 10 jan 2006 16:44
Dat boren wat ferry zegt is een goede oplossing. Doe dit wel met belijd. Heb je weinig gedult en wil je er snel doorheen; dan breekt je boortje, en ben je verder van huis. Suc6 ermee
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 10 jan 2006 17:56
ik heb het andere schroefje los gekregen en de uitlaat is er nu af,,
de bullet uitlaat die ik er op wil maken, lijkt niet echt te passen,, als ik het zonder pakking probeer,, dan past hij net niet op die ophanging,, maar vanavond ga ik er met iemand met aardig wat verstand eff aan werken, en dan zie ik wel wat het woord,, en als het past dan haal ik de cilinder eraf en dan met tapen en die zooi :)
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
freak
Berichtdoor freak » 10 jan 2006 18:15
als dat afgebroken boutje er nog een stukje uit steekt,dan kun je de cilinder het beste er af halen.
probeer of je met een ijzerzaag een sleufje in dat boutje kunt zagen.
verwarm met een brander het metaal rond om dat boutje.
en probeer dan of je met een platte schoevendraaier dat kunt los draaien.
lukt dit niet dan kun je nog 2 dingen doen.
een gaatje boren in dat boutje en dan met een linkse tap het er uit draaien.
of een gaatje boren van 6mm(dus de bout er uit boren)en vervolgens met een 8 mm tap nieuw draad tappen.
die 8 mm tapeindtjes zijn los tekoop,deze kun je met een inbus sleutel er in draaien.
let wel op dat je dan ook het gaatje in je uitlaat moet uitboren tot 8 mm.
veel sucses.
neon tomos
Berichtdoor neon tomos » 10 jan 2006 19:04
ik had hetzelfde probleem. ik heb hem er zo uit gekregen. ik had ook nog een andere cilinder en die had hetzelfde en daar heb ik eerst de brander op gezet en zodra het een beetje rood begon te worden moest ik hem heel snel er uit halen voordat het metaal weer krimt en het was nog gelukt ook :P
Jessenpa
Berichtdoor Jessenpa » 10 jan 2006 20:35
Als hij is afgebroken moet je hem gewoon weer opnieuw met M6 optappen
Als je met beleid in het midden boort komt de oude draad gewoon terug.
Of als het echt met een M8 draadeind moet gaan werken moet je er een laten draaien op een draaibank,met aan 1 kant M8 voor de Cilinder en de andere kant M6 voor de uitlaat.
Dan hoef je niet steeds alle uitlaten die er op komen uit te boren.
Wim.
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 10 jan 2006 21:22
nou ik heb al wat geprobeerd maar ik krijg die bullet uitlaat er niet mooi op, als die pakking helemaal gesloten is dan past hij weer niet op de ophanging :shock: beetje raar ja.
ik haal morgen de cilinder er af, en dan kijk ik wel even hoe ik de schroefjes het best uit krijg, en dan zie ik wel weer verder :roll:
ik denk toch echt dat die uitlaat niet past :evil:
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 11 jan 2006 20:26
ik heb vandaag de cilinder er af gehaald met me pa, en die heeft er nieuwe schroeven in gezet dus het moet nu wel lukken :D
morgen of overmorgen zet ik de cilinder er weer op en alles, dus ik hoop dat het lukt,, en dat de uitlaat nu ook goed past :P
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
jboy
Berichtdoor jboy » 11 jan 2006 20:30
:wink: nou die past wel hoor moet gewoon :P
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 11 jan 2006 20:32
het is te hopen :P ik laat het wel eff horen al hij past :D
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
29 berichten
Terug naar “Archief”
