Tomos a35 probleem met afstellen
Geplaatst: 30 mar 2011 17:37
hey iedereen ik heb een tomos a35 met 65cc airsal
heb er een standaard 12mm carburateur onder zitten en me Rechte (dus niet naar de zijkant maar me carburateur valt in het bakje boven me blok) spruitstuk uitgeboord van 12mm naar 15 mm!
en er zit nu een sproeier 53 in.. maar hij start nog steeds niet, bougie is steeds nat.. en wat witte rook uit de uitlaat.
voor mij doen verzuipt die gewoon.. dus heb net wat maatjes kleinere sproeiers opgehaald van 50mm,, 49mm,, 47mm.
dus dat ga ik zo even proberen.
maar nog iets.. ik heb ook nog een 15mm Dellotro carburateur liggen.. wat is verstandiger die 12mm of die 15mm carburateur te plaatsen?? en wat voor sproeier ben ik waarschijnlijk nodig bij een 15mm.. ik heb al een 68 en een 70.
reacties graag welkom
groeten richard
groeten richard
