Start niet lekker
Geplaatst: 12 mar 2011 19:24
Hoi,
Mijn Setup is als volgt:
A35
Standaard 50cc cilinder + bromkop
Standaard zuiger
Ontgrenst spruitstuk
14/12 Carb + sproeier 51
Bullet uitlaat
Ontgrenst luchtfilter
Ontsteking snor
Het probleem:
Mijn Tomos start na 1 a 2 keer kikken maar zodra ik hem van zijn choke haal en gas geef valt hij uit.
Het geluid klinkt alsof hij veel lucht krijgt maar geen benzine.
Ik start hem nu als volgt:
1 a 2 keer kikken met choke - gas geven zodat choke eraf gaat dan snel weer choke erop en weer gas zodat choke eraf gaat en zo 2 a 3 keer als hij eenmaal warm is loopt hij verder goed, alhoewel hij loopt met deze setup "maar" 50km/h dit moet toch harder kunnen?
Wat zou de oplossing kunnen zijn?
Sproeier te klein? bougie komt in de buurt van koffiebruin misschien ietjes grijs.
Iets met de ontsteking te maken? wil onsteking op bromstand zetten maar heb nog geen vliegwieltrekker en ben de faq uitleg nog aan het bestuderen.
Alvast bedankt!!!!
A35
Standaard zuiger
Bullet uitlaat
Ontsteking snor
Het probleem:
Alvast bedankt!!!!
