Lucht filter onbegrensen, slotje aub
Geplaatst: 07 feb 2011 19:48
door LinkjeZ
Ik heb gezocht op google en op het forum en op het wiki gedeelte en ik kon alleen dit vinden,
Luchtfilter prop
Vele mensen halen de prop uit hun luchtfilters Deze zit gemonteerd bij snorfiets.
Deze zit er niet in om te begrenzen maar om zijn lucht lang te pakken, zodat deze niet teveel lucht pakt maar in een bocht. Zit ook in veel wegmotoren maar dan groter.
Je mag deze pas verwijderen als je een grotere carburateur monteert met een luchtdoorlaat van 12 mm, De 9mm carburateur kan toch niet meer lucht pakken met origineel luchtfilter.
Het gaat om een een flippo met een gat in het midden waar een slang aan vast zit, en deze slang heeft een u vorm.
Deze zit in het voorste gedeelte van je luchtfilter, dicht bij je carburateur. Die slang loopt in een bocht van 200
Maar hier snap ik nog niet echt iets van
Is er nog een betere how to do ? met foto's
Mvg Thomas
Re: Lucht filter onbegrensen,
Geplaatst: 07 feb 2011 20:05
door Jan de Lasser
in de faq of de wiki staat duidelijk omschreven hoe je moet ontgrenzen.
Het is bij de tos trouwens geen flippo, maar een stukje buis.
Geplaatst: 07 feb 2011 20:08
door LinkjeZ
in de faq en wiki staat het zelfde ..
Geplaatst: 08 feb 2011 06:06
door BeunnerR
trek gewoon dat slangetje eruit en klaar :)
Geplaatst: 08 feb 2011 06:44
door LinkjeZ
als je aa de ingang kijkt zie je zoon buis, bedoel je die ?
Geplaatst: 08 feb 2011 09:41
door TheStealthSpy
Als je het luchtfilter openschroeft dan zie je deze slang.
Deze slang trek je eruit en je schroeft het luchtfilter weer dicht.
Dan is je luchtfilter ontgrensd.
Geplaatst: 08 feb 2011 22:11
door LinkjeZ
Kijk dit is duidelijk!
bedankt !
Geplaatst: 08 feb 2011 22:31
door jason246
Raar, ik ben de eerste eigenaar van mijn tomos snor. Maar die heeft dat niet hoor. Tomos komt uit 2003 en heeft het nieuwe type luchtfilter...
Geplaatst: 08 feb 2011 22:50
door LinkjeZ
heb je hem open gedraait dan ? dit zit aan de binnenkant, en kan je niet echt aan de buitenkant zien !
Geplaatst: 09 feb 2011 00:04
door jason246
ja, wel eens opengemaakt. Maar toen ik hem ging keuren zeiden ze ook al bij de rdw dat hij als brom geregistreerd stond :S Heb van dat schuim aan de binnenkant van me luchtfilter zitten.
Geplaatst: 10 feb 2011 11:29
door bartone
ruk die buis eruit :P
Geplaatst: 10 feb 2011 12:17
door LinkjeZ
al gedaan :D deze mag dicht.
Re: Lucht filter onbegrensen, ( slotje )
door LinkjeZ
Luchtfilter prop
Mvg Thomas
