Hapert op zijn top
Geplaatst: 22 jan 2011 17:30
door snaak
hallo,
als ikvol gas trij met mijn tomos dan maakt ie een soorte met ratel geluid en dan gaat hij langzammer rijden, als ik dan gas trug neem doet ie het weer normaal. en is echt hinderlijk wat nu haal ik nooit mijn top.
weten jullie wat dit zou kunnen zijn?
alvast bedankt
Re: Hapert op zijn top
Geplaatst: 22 jan 2011 17:55
door 2pac
een verkeerde afstelling kijk even naar de kleur van je bougie
Geplaatst: 22 jan 2011 18:02
door snaak
zou wel iets lichter mogen,
en weet je ook hoe je een elektrisch onsteken moet afstellen wat laats was mijn spie uit me kreukas krom dus die zit er nie meer in. hij staat volgens mij goed hoe zou ik dat kunnen controleren?
Geplaatst: 22 jan 2011 18:12
door 2pac
kijk rechts boven bij FAQ daar staat alles uitgelegd
Geplaatst: 22 jan 2011 18:31
door bramass
kan ook aan je zuigerveren liggen, ik weet niet of die er allang opzitten?
zodat je compressie verliest in je hoge toeren door versleten veren
succes iig!
Geplaatst: 22 jan 2011 18:33
door snaak
datzou nog wel eens kunnen, ik heb vnmidag nieuwe zuiger gekocht en nieuwe pit. dus dat gaan ik morgen allenmaal ff regelen en dan kijk ik welweer ffies.
Geplaatst: 01 feb 2011 14:33
door Jopie
Kun je, om dat te controleren, misschien mengsmering gebruiken met wat meer olie? Zomaar een vraagje hoor, want bij mij deed ie dat ook, en toen heb ik andere mengsmering gebruikt. En weg was het gehaper..
