Pagina 1 van 3
Patrick's zijn nsr!!!
Geplaatst: 19 dec 2010 14:52
door Patrickstandard
Vant weekend een Honda nsr gekocht..
Wel een opknapper..
Aan het lopen gekregen,, alleen nu lekt me carb als de ziekte..
Maar kweet nie hoe dat komt,,,
Nja mooi wat te doen in de vakantie :
Re: Patrick's zijn nsr!!!
Geplaatst: 19 dec 2010 14:54
door beenham0
Dat is potverdorie een mooi ding!!
wees er maar zuinig mee.
Geplaatst: 19 dec 2010 15:14
door poekelen
ziet er goed uit, wat moet eraan opgeknapt worden?
Dat je carb lekt, sluit de vlotternaald wel goed af?
Geplaatst: 19 dec 2010 15:21
-KM teller kabel = kaduuk.
-Achterrem is gaar.
-Achterwiel lagers gaar..
En de carb lekt... Kzal is keer los trekken,, is me nu te koud in de schuur xD
Geplaatst: 19 dec 2010 15:30
door drestar
stoer ding man!
Geplaatst: 19 dec 2010 16:01
door Mr. Horsepower
Mijn carburateur van mijn MT lekt ook als een malle, mijn vlotter was gescheurt en de vlotternaald was krom.
Geplaatst: 19 dec 2010 17:43
door PimW
Gaaf.
Geplaatst: 19 dec 2010 17:44
Tog iets gekkers met me carb aan de hand...
Vlotter+naald is allemaal oke..
Weer terug gemonteerd.. lekt wel minder
maar tog veeeeel te veel....
Geplaatst: 19 dec 2010 17:48
door PimW
Waar lekt hij?
Geplaatst: 19 dec 2010 17:51
Waar lekt hij?
Dat is het probleem.. echt duidelijk kan ik het niet zien..
Maar aan de luchtfilter kan zit een gat,,(stationair inlaat)???
lijkt of het daar uit komt.
Geplaatst: 19 dec 2010 17:56
door tomostefan
110cc malossi derop!!
Mooi ding man.
Geplaatst: 19 dec 2010 17:59
door PimW
Hij loopt dus gewoon over?
Je kunt ook even kijken of de vlotter niet verbogen is. Je kunt hem namelijk afstellen om een bepaald brandstof niveau aan te houden in de vlotterbak. Staat hij te hoog dan sluit hij misschien helemaal niet af en blijft hij lopen.
Maar niet zomaar wat gaan buigen.
Geplaatst: 19 dec 2010 18:37
Morgen gaat de carb ff onder een goedelamp even goed kijken wat er echt aan scheelt !!
Geplaatst: 20 dec 2010 12:34
door Fakemon
Leuk ding man.
Geplaatst: 20 dec 2010 14:10
Dat is de vraag xD.. omdat ik niet gekeken heb hoe alles zat...
En dan ga ik er van uit dat die messing aansluiting benzine is..
En die andere gietijzeren olie is?
Geplaatst: 20 dec 2010 14:20
door Fakemon
Messing benzine, gietijzeren olie. Als je mengsmering tank hoef je geen oliepomp natuurlijk.
Stelschroef voor??? doet niets.
Stelschroef voor???? is de luchtschroef als ik 't goed heb.
Geplaatst: 20 dec 2010 16:08
door PimW
Dat onderste tuutje met schroefje is voorzover ik weet om de vlotter af te tappen.
Olie komt bij in de spruitstuk.
Geplaatst: 20 dec 2010 16:44
door Fakemon
Ik had ook een mikuni op mijn oude MT5, daar was de onderste voor olie.
Geplaatst: 21 dec 2010 13:26
Heeel vaag.. hij overstroomt als een malle inelkaar..
Haal ik de vlotterbak los hoef ik de vlotter maar iets aan te tikken en dicht is ie...
maar als ie in elkaar zit hoor ik de vlotter wel goed vrij bewegen
Geplaatst: 26 dec 2010 16:09
door Rommit
[quote="Patrickstandard"]
Dit is je luchtstel schroef
De schroef is voor het doorspoelen van je vlotterbak ( los draaien = doorspoelen )
De aansluiting voor de slang , is de afvoer van je vlotterbak ( doorspoelen ) om te voorkomen dat er benzine over je blok heen stroomt
meestal zit er een benzineslang aan , die naar beneden wordt geleid naar je ketting ( zit als het goed is een gat bij je carter ,waar je deze slang doorheen steekt )
