Tomos funtastic cilinderkop
Geplaatst: 29 nov 2010 20:37
door bartone
Hee mensen,
Klopt het dat de funtastic al *standaard een soort bromkop heeft?
En werkt het om het dunste plaatje tussen de cilinderkop en cilinder eruit te halen?
Re: Tomos funtastic cilinderkop
Geplaatst: 29 nov 2010 20:49
door pijlsnellepeter
je moet die dikkert verwijderen !
Geplaatst: 29 nov 2010 21:36
door JesseJeremy
Je hebt dus en snor neem ik aan?
Heb je hem nieuw of 2e hands gekocht?
Voor zover ik weer heeft hij dus gewoon een snorkop, maar dat kan ik natuurlijk niet zeggen.
En dat plaatje heet een pakking. Ik zou hem gewoon laten zitten als je brommer het nog doet. Maar het zou kunnen, maar ik denk niet dat je er iets van gaat merken.
Geplaatst: 29 nov 2010 21:38
door bartone
het is een splinternieuwe uit 2010
Geplaatst: 29 nov 2010 21:51
door JesseJeremy
Ik denk gewoon een snorkop, zou niet weten waarom daar een bromkop vanuit de fabriek zou zitten.
Maar misschien is dat wel zo hoor, ik weet het niet.
Maar een foto misschien? Van de binnenkant van de kop.
Geplaatst: 29 nov 2010 23:03
door Timo
Kun je zien aan het type nummer op de zijkant.
D-25 is snorkop als ik me niet vergis.
Dat andere (weet even niet meer welke) is een bromkop.
Geplaatst: 30 nov 2010 09:03
door bartone
waar dan?
ik heb net gekeke en kan geen nummer vinden?
Geplaatst: 30 nov 2010 17:22
door 2pac
De kop is volgens mij indd hetzelfde
Iniedergeval bij de streetmate wel
En de pakking zou ik tussen houden Daar zul je niks van merken
Weetje wat wel helpt om hem op te voeren powerfiltertje
Dat kan echt best wat schelen bij mijn streetmate school het echt veel
Geplaatst: 30 nov 2010 18:25
door bartone
ja ik denk dat ik het luchtfilter ontgrens!
Geplaatst: 02 dec 2010 10:15
door hubert123
Beste BARTONE
Toen ik 3 jaar geleden twee Tomos Funtastic snorfietsjes gekocht heb , hadden beide snorfietsjes standaard een bromkop.
Ook lagen er staandaard twee koppakkingen tussen. Een van 0,3 mm en een van 1,2 mm dik.Dit heeft de fabrikant zo gedaan
om de snor minder kompressie mee te geven.Om de kompressie iets te verhogen moet je natuurlijk de dikste pakking weg
nemen en de dunste laten liggen.Indien je kop en cilinder mooi onbeschadigd zijn kun je zonder probleem beide weg nemen.
Hierdoor ontstaat er een verkleining van je kompressieruimte van ongeveer 1,5 mm. Dit kun je een beetje merken bij het wegrijden.
Groeten Hubert.
Geplaatst: 04 dec 2010 10:46
door bartone
oke ik ga het proberen
Geplaatst: 04 dec 2010 12:48
door tamiya
Voor de gasten die het nog niet door hebben. Een funtastic heeft een A55 blok, dus daar zit niet een ''standaard(dus niet voor de A50/52 membraam-blokken)" snor of bromkop op :wink:
Geplaatst: 05 dec 2010 12:09
door hubert123
Beste Batone,en Tamiya,
Funtastic heeft een A55 motor met een bijbehorende cilinder.!! Het woord "standaard " wil echter niet betekenen dat op elk type tomos cilinder een membraam gemonteerd is. Funtastic werd 3 jaar geleden dus met een Brom-Kop op de markt gebracht. De dubbele pakking hat als bedoeling om de trekkracht mede iets af te zwakken , omdat Funtastic nu eenmaal een snorfiets is.Op de funtastic past een Spruitstuk van een Tomos-Revival-Bromfiets met een 3 mm grotere doorlaat in het rubberen bochtstukje. Dit spruitstuk heeft bij mijn Funtastic een klein beetje extra toeren opgeleverd.
Groeten Hubert.
Geplaatst: 05 dec 2010 16:22
door JesseJeremy
Groeten Hubert.
ie hebt ook brommerts van funtastic hoor :mrgreen:
maar verder snap ik je wel
