Tomos loopt niet!
Geplaatst: 25 nov 2010 12:21
Ik heb een tomos crosser die niet loopt ik wil hem maken en het hele blok doorlopen.
Ergens zit het probleem!
Als ik het blok door loop dus alles er uit ga halen waar moet ik dan op letten waar het probleem zit?
Denk hier aan ontsteking, Carburateur enz. Ik had ook al gedacht dat de bougie kabel niks doorliet.
En ik heb nog een vraag: hoe kun je controleren of de tomos wel benzine krijgt?
Loeters
Loeters
