Accu laat niet meer op
Geplaatst: 21 nov 2010 12:23
door dirkvanpol
hallo,
Ik heb n tomos streetmate, en sinds dat ik m n beetje heb opgevoerd. laad de accu niet meer bij, dan is ie gewoon leeg en werken de knipperlichten opde spoel van de brommer.
Weet iemand dit probleem ?
Re: Accu laat niet meer op
Geplaatst: 21 nov 2010 12:25
door wouter1191
is de zekering niet door gebrand?
Geplaatst: 21 nov 2010 13:20
door roelk
Of je dynamo kapot
Geplaatst: 21 nov 2010 14:24
door dirkvanpol
mijn zekering is nog perfect. maar zit er n dynamo in dan? hij laat toch gewoon op via de onsteking spoel?
Geplaatst: 21 nov 2010 20:08
door fllex
Ik heb hier ook last van... Maar soms doet het remlicht het wel weer even als ie uit staat en de andere keer weer niet :S dus hij laadt een soort van op
Geplaatst: 21 nov 2010 20:55
door dirkvanpol
ja dat heb ik ook ooit ja, maar nu de laatste week doet niks het meer
Geplaatst: 21 nov 2010 22:52
door shadowranger
Meet eens op de accupolen bij sltilstand en draaiende motor. Als je 12 volt meet bij stilstand en 14 volt of meer bij draaiende motor is mogelijk accu defect. Meet ook eens op lekstroom.
Geplaatst: 22 nov 2010 16:46
door dirkvanpol
oke zal ik doen maar heb wel week terug n nieuwe accu erin gezet en als ik m dan bijlaad, doet hij het weer n weekje en dan is het weer afgelopen
Geplaatst: 22 nov 2010 23:32
door shadowranger
Als je een nieuwe accu hebt geplaatst valt die al af als verdachte. Check de oplaadspanning en lekstroom dan maar eens. Misschien een vreemde opmerking, maar zitten de accupolen aan de juiste aansluiting, dus + aan + en - aan -?
Geplaatst: 23 nov 2010 07:16
door dirkvanpol
jup diet zitten aan de goede polen
