Typegoedkeuring Brom.0004
Geplaatst: 26 dec 2005 09:16
door hellbat
Ik ben dus bezig met mijn snor tot brom te laten keuren, maar zowel RDW als Tomos kunnen of willen geen gegevens vrijgevenm, over de constructieeisen waar mijn brom aan zou moeten voldoen.
Daarom zoek ik nu dus iemand, die een A3 brom uit 90-91 heet, en die mij kan helpen aan de gegevens die op de zijkant van het frame staan.
Bij mijn gesprek met Tomos, blijkt dus dat ik origineel een A3-S25 heb, met typegoedkeuring s0004. Ik zoek nu dus een brom, uit hetzelfde bouwjaar, met een Bromtypegoedkeuring ( Vermoedelijk ook met 0004 op het einde), en daarvan moet ik dus de technische gegevens van de sticker hebben, zoals, type cil, tanden ATW, tanden VTW, Type uitlaat, Type carb enz, dit staat op een sticker die bij het motorblok zit.
Alle gegevens zijn welkom, als het goed is krijg ik van Tomos de Typegoedkeuring waaraan hij moet voldoen, maar ze kunnen/willen dus de technische gegevens niet vrijgeven.
Alvast bedankt.
Groeten Marcel.
Geplaatst: 26 dec 2005 18:39
door JooL
heb ik voor je
moet ik morgen even voor je kijken
Geplaatst: 26 dec 2005 21:13
door hellbat
hey, jool alvast bedankt he.
enne, ik moet nog steeds een keer langskomen, zeg maar wanneer het uitkomt.( Om de koffieautomaat uit te proberen
Groeten Hellbat.
Geplaatst: 26 dec 2005 21:23
door poekelen
zo'n douwe egberts automaat?
mijn snel keuze menu 0077
Geplaatst: 27 dec 2005 18:44
door tomosje47
Ik lees steeds over dat schouwen enz. maar de enige code die ik op mn brommer kan vinden is een code op het blok en de code: 18145 op het frame en that's it. Heb ik nog meer nodig dan?
Geplaatst: 27 dec 2005 19:43
door Tomie
Nee! That's all!
Geplaatst: 27 dec 2005 21:29
door fido
Dus als ik het nou goed begrijp heb je om je brommer te keuren in principe alleen maar een type goedkeuring, een framenummer en een orginele setup te hebben?
Geplaatst: 28 dec 2005 06:38
door Tomie
Bij mij werd er gekeken naar: framenummer, bloknummer en m'n paspoort.
Mijn setup was niet origineel, en daar werd niet naar gekeken.
Heb € 29,95 betaald voor schouwing en kentekenplaat samen.
En honderden anderen mensen hadden precies het zelfde.
Geplaatst: 28 dec 2005 10:38
door Terror-dodO
Klopt naar de Setup wordt nie gekeken. Alleen naar het Frame / Blok nummer enz.
Geplaatst: 28 dec 2005 11:23
door PraatPaal
correctie, dits BS :
er is wel degelijk kans dat er bij de schouwing naar de setup word gekeken
deze moet ten eerst:
deugdelijk zijn... je uitlaat mag bv geen megafoon zijn, dan maakt hij toch ook teveel geluid en dat mag ook niet maja..
en er is een kans dat je op de roller moet bij de schouwing deze kans is echter zo klein dat je hem als beina nul kan rekenen. Kom je er wel een tegen ben je wel snel de lul aangezien je bij een kleine KWoverschrijding dan al niet door de schouwing komt en dus gemiddelt 20 euro weg gooit ...
dat is wel zonde ....
Geplaatst: 28 dec 2005 11:39
door Terror-dodO
Ik heb gelezen op de site dat snelheid enz. niks uitmaakt bij de schouwing.
Geplaatst: 28 dec 2005 11:48
door PraatPaal
tuurlijk maakt het niet niets uit, anders is de wet er toch ook niiet?
ze gaan bij schouwing gewoon na of jouw brommer voldoet aan de vastgelelegen wetten en als hijdat is krijg jij toestemming kenteken te voeren.
snelheid is dus wel degelijk aan de orde alleen is niet prioriteit, dat is namelijk licht, remmen,type en keuringen
Geplaatst: 28 dec 2005 22:16
door fido
Maar ik heb een A5 blok onder een A3 frame, zou dat dan mogen of moet ik nou het orginele blok er weer onder hangen ivm nummers enzo?
Geplaatst: 30 dec 2005 20:46
door hellbat
Jullie LEZEN helemaal niet, ik moet niet naar een of andere idiote schouwing, IK MOET NAAR HET HOL VAN DE LEEUW, NAAR DE RDW, en dat is wel effe wat anders dan schouwen.
Hier moet gewoon alles in orde zijn anders sturen ze je gewoon naar huis, en kun je weer een nieuwe afspraak maken over 3 maanden ofzo, en zeker niet vergeten de oude te betalen.
Klein voorbeeldje, ik ging voor mijn oude baas naar de RDW om een kenteken op een aanhanger aan te vragen, Kreeg ik eerst al commentaar dat de auto die ervoor stnd eigenlijk die aanhanger niet mocht trekken, omdat de AHW te zwaar was, verder commentaar op de banden, waar nog wel profiel opzat, maar de LOADINDEX was volgens de HEREN 15 KG te licht. Verder was er een afkeur op een lampekapje wat volgens DE HEREN teveel wit licht ddorliet, en er was een identificatiestickertje op een as niet goed leesbaar.
Voor de rest doen ze helemaal niet moelijk ofzo, het zijn gewoon een stelletje flikkers, die er een sport van maken een normale weggebruiker gewoon het bloed onder de nagels vandaan te halen.
Daarom MOET mijn brom gewoon 100% in orde zijn.
Groeten Marcel
