Voorvork
Geplaatst: 24 dec 2005 18:15
door g6r14
Hoi medeforumers
Zit er in een voorvork ook olie zoja hoeveel en wat voor olie ???
prettige feestdagen
Geplaatst: 24 dec 2005 18:22
door freaky_Tomos
Bij mijn voorvork zitten er gwoon veren in.
De voorvorken waar wel olie in zit zijn de voorvorken waar het glimmende gedeelte in het andere schuift, dus met onn rubberen geval rond de glimmende stangen.
Geplaatst: 24 dec 2005 18:24
door Tossie
Volgens mij zit er ook olie in de EBR vorken, standaard Tomos vering volgens mij niet.
Geplaatst: 24 dec 2005 19:08
door hellbat
In standaard Tomospoten zit GEEN olie, enkel wat vet tegen het roesten.
Groeten Hellbat.
Geplaatst: 25 dec 2005 19:02
door g6r14
Ok dan zullen mijn veren wat slap zijn na 5175km ik weet genoeg
trouwens mijn achterschokbreker was ook kapot heb ze gelijk vernieuwd voor 2 nieuwe gekocht bij Brommersloperij de Witte in Baarle Nassau :idea:
Geplaatst: 26 dec 2005 08:43
door hellbat
veren eruitschroeven en opmeten.
Standaard lengte nieuw is 215mm
Slijtagelimiet van Tomos 200mm
Succes Marcel
Geplaatst: 26 dec 2005 12:04
door g6r14
wat zijn eventueel de kosten van 2 NIEUWE voorveren iemand enig idee
Geplaatst: 26 dec 2005 18:41
door JooL
wel met veel vet monteren. zo gaat ie langer mee
PS> waar zit de wit precies
want die zat vroeger in vught
Geplaatst: 26 dec 2005 21:21
door hellbat
De witte, is verhuisd naar Baarle-Nassau, ergens net over de grens, maar het exacte adres weet ik niet.
Voorvorkveren kosten ommenabij de 7.00 euro per stuk, volgens Easyparts, maar dat is dan zonder verzendkosten.
Bromboer ongeveer 10.00 ?????, gokje ?????
Succes Marcel.
Geplaatst: 05 jan 2006 10:08
door Timmieuh!
Hoooi iedereen
weet iemand hoe je de voorvork/voorvering eruit kan krijgen? kheb namelijk oude mini tomos s1.. kzie dus alleen de 2 boutjes bovenaan
alvast bedankt!
Geplaatst: 05 jan 2006 11:11
door PraatPaal
bevenop de meeste voorvorken zitten 2 bussen, draai je deze los kan je de hele vork demonteren
Geplaatst: 05 jan 2006 13:07
door Timmieuh!
mm nou bij mij zitten er 2 bouten bovenop die je los kan maken maar dan heb je nog niets.. want ergens aan draaien kan niet volgens mij (tis een oldtimer)
Geplaatst: 05 jan 2006 14:04
door Timmieuh!
ooooow nevermind het is gelukt:) (rubbertjes eraf halen) toch bedankt! xx
Geplaatst: 08 jan 2006 18:27
door g6r14
De mijne klappert als ik rij , vandaar dat ik het vroeg , binnenkort is ff langs de brommerboer voor een paar veren dan .
Als je de poten eruit hebt hoe krijg je dan de veren er vanaf ???? :idea:
Geplaatst: 11 jan 2006 19:03
door g6r14
Hoe bedoel je Jool wat voor VET en waar in te stoppen cq smeren ?
Geplaatst: 11 jan 2006 19:28
door freaky_Tomos
gewoon dik vet dan blijfen je veren langer goed, dus op je veren een heleboel vet smeren.
Geplaatst: 11 jan 2006 20:47
door PraatPaal
kogellager vet, das een goed voorbeelt... vaseline achtig is dat
Geplaatst: 21 jan 2006 08:16
door g6r14
Nou ga vandaag de voorvork uit elkaar halen en de veren vernieuwen en gelijk goed invetten met wiellagervet , ben benieuwd of het een makkelijk karwei is of een moeilijk karwei :arrow:
Geplaatst: 21 jan 2006 11:54
door g6r14
Vork eruitgehad maar 1 veer zit VAST in mijn onderpoot heb de andere gemeten en die is 215mm lang dus nog goed qua lengte , daarna schonngemaakt en flink wat VET erin en eraan en veert nu een stuk beter en voelt niet meer slap aan + het klapperen is weg :lol:
Geplaatst: 21 jan 2006 12:03
door PraatPaal
mooi, bij deze slotje, en prullenbak zometeen
