start slecht
Geplaatst: 26 sep 2010 18:23
door maarten004
als ik mijn tomos snor start (vooral in de ochtend) met choke en dan loopt hij en dan moet hij eerst warm worden en als ik dat niet doe en geef dan gas valt hij uit? hoe komt dat?
mvg maarten
Re: start slecht
Geplaatst: 26 sep 2010 18:25
door gerritje
dat is gewoon standaard, ik heb dat ook
Re: start slecht
Geplaatst: 26 sep 2010 18:28
door Fakemon
Dat heeft iedereen. Daarvoor IS een choke. Dit zorgt ervoor dat hij tijdelijk meer brandstof krijgt dan lucht. Blablabla.
Story short: Gebruik choke bij een koude start. Als ie warm is kun je gewoon rijden zonder toch.
Re: start slecht
Geplaatst: 26 sep 2010 19:52
door Ricker
Ik heb dit nu ook. Ik had het niet. Zelfs niet met -5. Toen had ik nog een 14/9 carb met spr 47. Nu met een 14/12 en spr 49 heb ik er last van, en met een grotere sproeier alleen nog maar meer, moet m dus eerst laten warm lopen en dan knalt ie vooruit.
Ik ga binnekort het spruitstuk ontgrenzen en een grotere sproeier erin doen, als het dan werkt betekend het gewoon te weinig lucht bij koude motor denk.
Re: start slecht
Geplaatst: 01 okt 2010 10:41
door maarten004
oke dankje wel maar mijnzus had ook een tomos maar bij die deed hij niet zo dus daarom deze vraag
