tomos start niet na vervangen carterolie
Geplaatst: 29 aug 2010 19:37
door masod
hoi allemaal,
ik heb een tomos brom en heb die net weer in elkaar gezet.
de choke werkte niet meer (klikte niet vast) en het schroefje dat je toeren regelt kan je zo los en vast draaien wat je wilt maar hij verandert niks.
hij reed wel gewoon zoals altijd alleen startte na 10 keer kicken.
nou dacht ik dat hij misschien beter zou rijden(schakelen etc.) als ik de carterolie zou vervangen,
dit deed ik en er kwam eerst dik zwarte smurrie uit en deed er de nieuwe olie weer in.
dit deed ik tot er bij het schroefje waar het uit loopt er weer olie uit liep.
t hele flesje geberuikte ik.
ik startte m een half uur later en hij reed gewoon alleen schakelde nauwelijks door (20 sec vol blazen) en daarna viel hij uit nadat hij was door geschakeld.
ik startte hem met moeite weer (30 keer kicken ofzo) en hij schakelde weer nauwelijks door en viel weer uit.
nu krijg ik hem neit meer aan en ik heb gewoon benzine.
WTH moet ik ooit doen om hem weer aan te krijgen?
gr.
Robbert
Re: tomos start niet na vervangen carterolie
Geplaatst: 29 aug 2010 19:44
door FlorisA35
Zit er niet meer dan 225ML olie in ?
Geplaatst: 29 aug 2010 19:46
door losje
Check effe of je bougie niet vet geslagen is.. zo ja dan zou het je krukaskering kunnen zijn...
Geplaatst: 29 aug 2010 20:02
door masod
mn bougie gecheckt hij is donkerbruim/zwart en rook gewoon naar benzine, volgens mij ligt het niet aan die.
ik reed zo'n 10 km voordat ik de olie verving (liet m daarna eerst afkoelen) maar op het eidne van die 10 km begon hij op zn top ook te haperen zoals hij deed voordat ik mn brommer overnieuw in elkaar zette.
Geplaatst: 29 aug 2010 20:07
door masod
ik hem mn bougie nu net schoongemaakt en erin gedraait, hij start nog steeds niet.
Geplaatst: 29 aug 2010 20:11
door losje
Rook naar benzine klinkt als verzopen... heb je verder nog wat gedaan met je carburateur? Misschien te grote sproeier?
Geplaatst: 29 aug 2010 20:15
door masod
ik heb niks gedaan met mijn carburateur verder, ik moet er volgens mij juist een grotere in doen aangezien hij hapert op top en trekt als een slak
Geplaatst: 29 aug 2010 21:13
door losje
Ja dan wordt het standaard dingen checken... vonkt ie wel, uitlaat niet verstopt en al die dingen nogal meer...
Geplaatst: 29 aug 2010 21:21
door markvanrijn
ik heb het hem al verteld er zit veels te veel carter olie in er zit 375 ml ipv 225.
Geplaatst: 29 aug 2010 21:43
door masod
ik heb de olie eruit laten lopen toen hij recht stond tot er niks meer uit kwam.
en hij startte weer :D (eerste vooruitgang)
maar ik hoorde n knal en mn brommer viel uit.
ik kickte m weer aan (in 1 keer) en reed er meteen mee weg, maar hij schakelt nauwelijks door, alsof hij doorschakelt en weer in houd en weer doorschakelt en weer in houd etc.
wat houd dat in?
Geplaatst: 29 aug 2010 22:03
door Muggetje
Heb je er wel weer olie in terug gegooid? ( de juiste hoeveelheid 225ml)
Geplaatst: 29 aug 2010 22:17
door Jan de Lasser
en heb je er de juiste olie in gedaan?
Tomos ATF?
Geplaatst: 30 aug 2010 19:07
door masod
ik heb de olie dus afgetapt tot er neit meer uit kwam, toen hij recht stond en ik heb eht bij de brommerboer gekocht die zei dat het de juiste olie was.
Geplaatst: 31 aug 2010 14:42
door markvanrijn
ik denk dat je de koppeling een beetje verzopen hebt met olie, wacht tot hij goed uitgelekt is. Dan heb je kans dat hij beter overschakeld. Hoor je de koppeling ook slippen?
Geplaatst: 31 aug 2010 14:50
door masod
hij blaast gwn als n gek alsof hij wil overschakelen maar hij komt gewoon niet over dat punt heen
Geplaatst: 31 aug 2010 15:12
door jada
komt er witte rook uit je uitlaat.
Geplaatst: 31 aug 2010 15:26
door Mr. Horsepower
Leeg laten lopen en nu gewoon 225 ml vullen. Klaar is Kees.
