teveel lucht
Geplaatst: 20 aug 2010 20:47
door bollabol
ik heb een snor tomos a35.
ik heb een bromspruitstuk erin gezet een 12/14 carb sproeier 49 en een homoet uitlaat.
als ik met mijn luchtfilter rij dan kom ik bij lange na niet op mijn top.
als ik vervolgens de luchtfilter er af haal en met mijn vingers de luchtinlaat bij de carb verminder schiet ik vooruit.
iemand enig idee wat er mis is?
Re: teveel lucht
Geplaatst: 20 aug 2010 21:24
door Hezz
Heb je je luchtfilter ontgrenst? Er zit een vraagteken vorming rubbertje in wat de luchtinlaat verkleind. Die moet je er wel even uittrekken als je een 14/12 carb & bromspruitstuk hebt. Anders krijgt je brommertje te weinig lucht. :)
Re: teveel lucht
Geplaatst: 21 aug 2010 03:45
door bollabol
ja dit heb ik gedaan. maar het probleem is zoals ik al zei, dat ik teveel lucht krijg en niet te weinig
Re: teveel lucht
Geplaatst: 21 aug 2010 04:15
door Ricker
Valse lucht denk ik. Pak een Deo bus en spijt als je brom stationair draait tussen je spruit en carb. Als na 2/3 sec je toeren oplopen heb je valse lucht.
Re: teveel lucht
Geplaatst: 21 aug 2010 08:00
door mrsmile89
grotere sproeier?
draai je bougie er anders ff uit en kijk welke kleur de kop van de bougie is.
Wit: te kleine sproeier
Zwart/nat: te grote sproeier
Koffiebruin: precies goed
Re: teveel lucht
Geplaatst: 21 aug 2010 12:32
door bollabol
ik heb met de deo gespoten en geen valse lucht.
ik heb nu sproeier 49 en heb me bougie gecheckt die is aan de zwarte kant.
maar nog kleiner lijkt me toch sterk? of heb ik het mis
Re: teveel lucht
Geplaatst: 21 aug 2010 12:36
door jan.073
ik heb ook een vraag maar ik weet niet hoe ik een topic aanmaak dus vraag ik het hier even... ik heb een tomos die op top haperde, eerst had ik er een grotere sproeier in gedaan maar toen stotterde hij heel erg veel, nu heb ik er een kleinere sproeier in gedaan als dat erin zat, nu rijdt hij wel beter maar haperd op top nogsteeds, moet ik dan een grotere sproeier hebben of nog kleiner??
Re: teveel lucht
Geplaatst: 21 aug 2010 13:34
door Ricker
Het kan wel. Ik heb ook sproeier 47 erin zitten. Zwart betekend gewoon verkeerde lucht/benzine mengsel. Probeer anders wel gewoon groter en monteer een nieuwe bougie, kijk of deze na een paar ritjes weer zwart is.
Re: teveel lucht
Geplaatst: 22 aug 2010 18:29
door mrsmile89
Dan zal ik even helpen :wink:
Je gaat naar http://www.forum.tomosforum.nl, dan klik je op Beginners (onder het kopje techniek) en dan zie je linksboven een schijnbaar niet opvallende knop staan met 'nieuw topic', daar klik je op en dan kan je je vraag stellen. De rest lukt wel neem ik aan :mrgreen:
