Pagina 1 van 2
Technigas past niet onder streetmate
Geplaatst: 11 aug 2010 18:26
door dirkvanpol
ik heb een tomos streetmate uit 2009.
ik heb een technigas besteld met die verloopsteun en heb het inmiddels al binnen, nu wil ik de technigas eronder leggen maar met dat beugeltje past de uitlaat nog niet.....
herkend iemand dit probleem???
Re: Technigas past niet onder streetmate
Geplaatst: 11 aug 2010 19:45
door Paffer94
Je kan ook zo'n chrome ophangbeugel kopen;)
Geplaatst: 11 aug 2010 21:22
door dirkvanpol
misschien een link? dankje iig
Geplaatst: 11 aug 2010 21:30
door Paffer94
Geplaatst: 11 aug 2010 23:05
door dirkvanpol
oke die zal ik gaan bestellen, maar ik heb hem vandaag toch proberen eronde te leggen.maar de uitlaat hangt zo laag dat mijn standaard er tegenaan komt
Geplaatst: 11 aug 2010 23:08
door wouter1191
maak anders eens een foto, zegt veel meer dan woorden
Geplaatst: 12 aug 2010 00:55
door dirkvanpol
Foto maak ik morgen
EDIT: fotos toch maar ff snel gemaakt voor de mensen die snachts op dit forum actief zijn
Sorry voor het beun verloopstukje maar ik wist niks anders om hem vast te maken,
Bij de uitlaat ophangen zie je dat hij (bijna) parralel staat tegenover de ophangin aan de bromfiets, ik kan de uitlaat niet verder omhoog doen want dan zit ik met mijn vering te klote en past hij nog niet. en ik kan hem wel opzij doen maar dat haalt verder niks uit want om de verloopsteun passend te maken moet de uitlaat n stukje naar achter..., Verder hangt hij erg laag dat de standaard ertegen aanzit en als je met 2 man erop zit op moet passen bij hoge drempels. :
Dit stond er bij scooter en minibikeshop
Uitlaat Tecnigas Next R type A55
Deze uitlaat past op de Streetmate, de Revival TS en de Funtastic
Voor deze uitlaat is ook een uitlaatverloopsteun nodig, deze staan hieronder.
Hopelijk is dit duidelijk genoeg
Geplaatst: 12 aug 2010 10:05
door drestar
voor zover ik het kan zien moet je uitlaat meer naar buiten en omhoog.als je middenbok er nog tegen aan komt moet je een zijstandaart nemen.ik zou gewoon zelf een passende ophanging fabriceren.
Geplaatst: 12 aug 2010 11:13
door Mr. Horsepower
Deze uitlaat zou gewoon moeten passen. Heb al eens vaker gezien onder een streetmate
Geplaatst: 12 aug 2010 12:19
door shadowranger
Heb je niet de fout gemaakt dat je voor een A55 motor hebt besteld terwijl je een A52 motor hebt? Dit ivm de hoek waarin de uitlaatpoort staat van de 2 respectievelijke motoren.
Geplaatst: 12 aug 2010 12:35
door drestar
heb net even gekeken op scootminibike en je kunt er maar 1 type bestellen.en er staat letterlijk bij voor type A55
ook staat er bij dat de uitlaat past op een streetmate,de revival TS en de Funtastic
en dat voor deze uitlaat ook een verloopsteun nodig is, mocht het zo zijn dat je motor type A55 hebt en het toch niet past zou ik de winkel hiervoor aansprakelijk stellen voor het geven van verkeerde informatie
Geplaatst: 12 aug 2010 13:27
door dirkvanpol
ik neem aan dat er dan verkeerde informatie word gegeven want ik heb bij dezd shop ook een paar maanden terug een bulllet uitlaat besteld en die paste perfect,, en ik neem aan dat deze dan zeker moet passen als er bijstaat dat hij voor een streetmate is...
Geplaatst: 12 aug 2010 13:35
door drestar
ik zou even kontakt opnemen met de shop
Geplaatst: 12 aug 2010 14:01
door dirkvanpol
ik zie nu dat ik een streetmate met n a52 blok heb
ik ga contact opnemen met de shop,
maar zijn er dan nog andere uitlaten voor de streetmate met een a52 blok, en geen bullet want die heb ik al liggen
EDIT: contact opgenomen met de shop, ze vertelde me dat er al de zoveelste klacht was dat de technigas niet zou passen
maar eigenlijk wel hoort te passen, hij zij van dat ik bij de flens eens uit moest vijlen en kijken of dat wel werkt. en ander kon ik m terug sturen
Geplaatst: 12 aug 2010 14:20
door drestar
ik weet het niet, is een streetmate dan altijd met A52 blok? of zijn er ook streetmate's met A55 blok
Geplaatst: 12 aug 2010 14:21
door dirkvanpol
dr zijn ook streetmate's met a55 blokken
Geplaatst: 12 aug 2010 14:29
door drestar
oei ,dan weet ik niet of de winkel er wat aan kan doen.er staat ook bij de voorwaarden bij bestellen dat als je een verkeerd artikel besteld de winkel niet aansprakelijk daarvoor is.een aangezien er duidelijk bij staat voor type A55 kun je ze denk ik niks maken als je een A52 blok hebt,
ik heb gister vroeg op de middag ook een hele zooi spullen bij ze besteld en met ideal betaald.ik had eigenlijk verwacht dat het vandaag al binnen zou zijn.bij de meeste winkels is het voor 3 of 4 uur besteld en betaald de volgende werkdag al in huis.maar hoe lang hebben ze er met je uitlaat over gedaan?
Geplaatst: 12 aug 2010 14:33
door drestar
oké.ik zie dat je het toch al voor mekaar hebt in je gewijzigde post ,dat je hem terug kan sturen.wel goede service van deze shop.je mag er zelfs nog aan vijlen ook
ik ben wel nog benieuwd of deze shop snel spullen kan leveren?
Geplaatst: 12 aug 2010 15:02
door jada
3,4 dagen meestal
Geplaatst: 12 aug 2010 16:18
door drestar
das ook langzaam.met ideal betalen staat het er gelijk bij hun op.alleen bij vooruit betalen kan ik me 4 dagen wel voorstellen of ze moeten niet veel op vooraad hebben daar
