Pagina 1 van 2
Stotterende Tomos
Geplaatst: 09 dec 2005 22:58
door Tomie
Een half jaar geleden heb ik een tomos een onderhoudsbeurt gegeven.
Ontkolen van demper, uitlaatpoort, uitlaatbocht..
Koppelingsvloeistof vervangen.Kortom, een onderhoudsbeurt.
Ook had ik er een nieuwe zuiger met veren ingezet.
Het was een zuiger met zo'n gaatje erin.
Maar mijn conclusie is: waardeloos. Je verliest vermogen.
Dus vlug een ECHTE originele tomos zuiger erin gezet.
Dat reed stukken beter.
Maar..... sinds dien stottert ie bij een koude start. Lijkt alsof ie verzuipt.
Ook the power die ie altijd had, is er uit.
Alles is schoon gemaakt enz enz.
Ik heb ook een spray gebruikt om te controleren op valse lucht.
Maar dat was niet het geval.
Het is een Quado van 6 jaar jong.
Het enige niet originele is de uitlaat. Dat is een tomos snel uitlaat.
Maar al 6 jaar rijdt ie perfect. Tot een half jaar geleden.
Toen moest ik dus bij de half jaarlijkse grote onderhoudsbeurt, toch maar eens de zuiger gaan vervangen.
Iemand enig idee? Ik zat zelf te denken dat die zuiger met dat gaatje erin, de membraam heeft beschadigd.
Want ik doe al 6 jaar deze tomos zelf onderhouden. En dat doe ik ook altijd op dezelfde manier.
Geplaatst: 09 dec 2005 23:01
door fido
in princiepe zou die zuiger met een gat erin (boosterpoort) juist beter moeten lopen, want daardoor staat de inlaatpoort langer open en krijgt hij meer benzine. anders zou je ff na moeten kijken of het membraam is beschadigt en eventueel vervangen.
Geplaatst: 09 dec 2005 23:05
door freak
je hebt de originele tomos zuiger er weer ingezet,heb je ook nieuwe zuiger veren er opgezet.
als ie vermogen verliest zou je denken aan zuiger veren?
grtz freak.
Geplaatst: 09 dec 2005 23:12
door Tomie
Ik heb er een nieuwe originele tomos zuiger met zuigerveren ingezet.
Hij heeft ruim voldoende compressie.
Geplaatst: 09 dec 2005 23:51
door Tossie
Heb je misschien bij die ''snelle'' zuiger je sproeier veranderd? en de stand van je gasnaald? anders moet je daar even naar kijken.
m.v.g joeri
Geplaatst: 10 dec 2005 08:51
door Tomie
Ik heb de sproeier niet veranderd, sproeier 50.
Een gasnaald zit er niet in.
Het is een dellorto met een gasschuif.
Geplaatst: 10 dec 2005 17:11
door freak
je zei dat je die andere zuiger met dat gaatje er niet zelf ingezet had.
misschien heeft die gene die dat wel gedaan heeft er wel een grotere sproeier in gezet.
of de lucht toevoer veranderd??
grtz freak.
Geplaatst: 10 dec 2005 22:46
door Tomie
uuuhhhh, nee hoor. Ik heb alles zelf er in gezet.
Geplaatst: 11 dec 2005 11:54
door PraatPaal
zuiger veren niet versleten ofzo ?
verder kan het liggen aan lekke pakingen onder of boven de cilinder?
en kijk ff naar de kleur van je bougie al is ie koffie met melk buin is je afstelling goed en moet je het ff ergens anders zoeke
Geplaatst: 11 dec 2005 12:24
door Tomie
Uuuuhhhh, volgens mij schreef ik dat ik een nieuwe zuiger met veren had geplaatst
En op valse lucht schreef ik, heb ik ook gecontroleerd, met een spray.
Kleur van bougie is "koffie met melk" bruin.
Geplaatst: 11 dec 2005 12:40
door hellbat
@ tomie, heb je ook je krukaskeerringen vervangen of gecontroleerd ??
Geplaatst: 11 dec 2005 13:18
door PraatPaal
die spray heb ik al meerderre keren geprobeert, en al een paar keer gevodnen dat het niet goed werkte... en je kan nogsteeds de verkeerde zuigerveren hebben, als je niets wil horen vraag dan niets
Geplaatst: 11 dec 2005 17:05
door Tomie
@ hellbat, De keerringen zijn gecontroleerd.
Deze lekken niet.
Op mijn werk doen we dat ook wel eens door lucht de krukasruimte in te blazen.
Uiteraard sluiten we met een rubberstrip (aan een soort stofzuigermond) het geheel goed af.
Zou er een lekke keerring zijn, dat hoor je dat wel.
Of een beetje zeepsop aan de keerringen smeren.
Blaast ie belletjes, dan weet je dat ie lek zal zijn of niet goed aansluit.
Toch maar eens een nieuw membraam plaatsen?
Het blijft een gok, maar daarom stel ik ook m'n vraag.
Geplaatst: 11 dec 2005 22:43
door Jessenpa
Ik denk eerder dat het een brandstof of een ontstekingsprobleem is.
Vuiltje in de carburateur wat zo nu en dan voor het sproeiergaatje drijft.
Of een loshangend draadje die soms wel en soms geen stroom doorgeeft.
Wim.
Geplaatst: 11 dec 2005 22:48
door Jessenpa
die spray heb ik al meerderre keren geprobeert, en al een paar keer gevodnen dat het niet goed werkte... en je kan nogsteeds de verkeerde zuigerveren hebben, als je niets wil horen vraag dan niets[/quote]
Ligt het aan mij of denk meneer praatpaal dat hij hier alles mag zeggen wat hij wil
??? Elkaar helpen is hier een beetje de hoofdmoot,maar jij zegt soms (vaak) dingen waar ik me flink aan zit te ergeren.
Let een beetje op wat je zegt omdat het soms aardig bot overkomt.
Dit is mijn mening,en even goede vrienden...........
Wim.
Geplaatst: 11 dec 2005 23:37
door freak
@jessenpa.
ik moet zeggen dat je gelijk hebt,de laatste tijd ,komen er reactie,s waarvan ik denk dat het een uitdaging is.
@praatpaal.
je stelt je weer beschikbaar als mod,op zich vind ik dat je dat goed gedaan hebt in het verleden,maar zoals je nu reageerd vind ik dat je niet geschikt bent.
nou heb ik ook al reactie,s gezien van andere mod,s waarvan ik vind dat die ik iets overdreven zijn.
maar deze beste vraagt een ander om een idee.
dus vind ik jou reactie een beetje ongepast.
oke het is off topic,maar het mag us gezegt worden dacht ik.
grtz freak.
Geplaatst: 12 dec 2005 10:45
door Tossie
@ Tomie,
Als je een ander membraam tot je beschikking hebt zou ik dit even proberen, membramen kunnen ook kleine scheurtje enzo ingekomen zijn.
Niet geschoten is altijs mis
m.v.g Joeri
Geplaatst: 12 dec 2005 14:46
door PraatPaal
@jessenpa.
@praatpaal.
grtz freak.
ja beetje zinloos inderdaat, had me in moete houde, maar als je het commentaar niet wilt horen moet je er niet om vragen, ik geen alleen suggestie ..
Geplaatst: 12 dec 2005 17:47
door Tomie
@ Praatpaal
Commentaar, antwoorden enz. enz. hoor ik heel graag.
Maar goed lezen is ook een vak.
En, ik probeer ook gewoon terug te antwoorden op jullie sugestie's.
Maar, je bent vaak irritant aanwezig Praatpaal. Daarom reageer ik liever niet / of ook bot. Zoals je zelf ook doet.
Ik kom hier om mede forum genoten te helpen, en hoop ook hulp te krijgen.
Een forum is om te helpen en geholpen te worden! Toch???
Geplaatst: 12 dec 2005 18:47
door freak
oke dit lijkt me duidelijk,zowel jij als ik hebben praatpaal duidelijk gemaakt hoe we er over dachten.
ook heeft praatpaal z,n mening achter gelaten,ik leg me daar bij neer,iedereen maakt wel us een fout.
zullen we nu verder gaan kijken of we je kunnen helpen dit prob op te lossen
