Door een verandering slechte prestatie
Geplaatst: 23 jun 2010 18:43
door Pimda
Hallo mede forummers,
Ik heb een tomos type A35 uit het jaar 2005.
Mijn tomos reed eerst altijd 60km/u met de volgende setup:
15/15 Dellorto Caburateur
65cc airsal + snorkop
ATW 26 VTW 26
onbegrenst spruitstuk
sproeier maat 72
Sinds ik mijn snorkop met een 65cc DMP kop vervangen heb reed hij ongeveer nog even hard op top en trok hij superhard op. Echter na enige tijd veranderde dat het begon met plof geluidjes en gestotter toen heb ik een andere afstelling geprobeerd met wel zeker 10 sproeiers. Zonder enig resultaat en hij rijd nu ongeveer maar 35. De plof geluidjes zijn wel weg maar hij haperd/stottert nogwel heel erg. Als ik de oude setup weer terugbreng dan is het nogsteeds. Iemand enig idee waaraan dit zou kunnen liggen?
Re: Door een verandering slechte prestatie
Geplaatst: 24 jun 2010 00:47
door emmerick
dit ligt aan de afstelling van de ontsteking, die niet goed meer staat. Hoe die precies wel moet weetik niet precies, daarvoor moet je even wachten op een reactie van een van de andere forumleden , maar ik weet wel dat het daardoor komt.
Geplaatst: 24 jun 2010 06:18
door tomostefan
Of te grote sproeier of valse lucht.
Geplaatst: 24 jun 2010 11:02
door Pimda
ja, ik heb al een deo test gedaan en er zit valse lucht bij mijn spruitstuk. Maar is dit de oorzaak van het hele probleem?
( maar 35 rijden van de 60 en niet meer optrekken ) ik heb ook niet aan mijn ontsteking gezeten.
Geplaatst: 24 jun 2010 11:11
door fllex
Hoe kunnen wij dat weten?
Los eerst het valse lucht is op dan voordat je het vraagt...
Geplaatst: 24 jun 2010 12:03
door Pascal
Je zegt dat je niet aan je ontsteking hebt gezeten. Je hebt een snortomos en die ook nog eens goed opgevoerd. Zet je ontsteking eens op bromstand of iets verder.
Geplaatst: 24 jun 2010 13:55
door Pimda
sorry mijn excuses voor de onduidelijkheid ik ben niet zo handig in forums en dan alle info op te noemen. Ik heb de valse lucht gemaakt maar er is geen verandering behalve dat ie wel stationair blijft lopen. En ik had mijn ontsteking wel op brom gezet maar heb er sinds dien niet meer aan gezeten en dat is al een lange tijd geleden. En aangezien ik niet zo handig ben met de ontsteking ( heb het door iemand anders gedaan ) zou ik het fijn vinden als ik zeker weet waar het aanligt voordat ik het zelf verkloot.
Geplaatst: 24 jun 2010 14:06
door djurre
Begin eerst eens met een valse lucht test (deotest)
Spuit bij cabu>spruit. spruit>cil. Cil>kop.
Daar waar je valse lucht heb, verhelp dat door nieuwe pakkingen of vloeibare pakking te plaatsen.
Tussen de Cilinder en kop GEEN vloeibare pakking, want dat is slecht.
Geplaatst: 24 jun 2010 14:07
door tomostefan
Waarom zou dat slecht zijn volgens jou?
Geplaatst: 24 jun 2010 14:08
door djurre
Ik heb er zelf vastloopervaring mee, maar ik knip altijd mijn eigen pakkingen, en koppakking gebruik ik altijd zo een metalen pakking.
Daarom.
Geplaatst: 24 jun 2010 14:16
door tomostefan
Nooit van gehoord
Geplaatst: 24 jun 2010 14:21
door djurre
Nooit van gehoord
Ben diehard puch rijder, maar doe ook veel aan tomos hoor.
Een keer op men 72 airsail vloeibare pakking als nood gebruikt, en 72 airsail met nicasil wandje, en die was goed kapoet.
En btw over puch, puch trekt ook wel goed op hoor, maar dan moet je gewoon uit een airsail 70cc 10pk persen en je koppeling bij 9k toeren aanlaten grijpen, en dan wil die wel.
Geplaatst: 24 jun 2010 15:01
door 2pac
er moet inderdaad een metalen pakking tussen vloeibare pakking brand gewoon weg er zit niet voor niets een metalen pakking tussen
Geplaatst: 24 jun 2010 16:19
door Danny E
ja mooi voor je, alleen dat hoef je niet te vermelden want daar heeft niemand hier om gevraagd... toch knap hoe je kunt bedenken om dit hier te zeggen zonder enige aanleiding daartoe :)
Geplaatst: 24 jun 2010 17:04
door tomostefan
Ja echt he,
Geplaatst: 24 jun 2010 18:14
door Pimda
om nog even terug te komen op mijn probleem :P Ik heb nieuwe pakking tussen mijn spruitstuk gedaan zit nu gewoon goed maar zelfde prestatie ook heb ik vanmiddag een nieuwe uitlaat eronder gezet: technigas next. ( ouwe was bullit sport ) en hij doet het op een of andere manier beter nu maar nogsteeds bij langerna niet hoe ik het wou en als hij gedaan heeft. Zou het dan aan de ontsteking kunnen liggen? Zoja dan neem ik aan dat ik hem moet vervroegen toch?
wat ik trouwens ook vergat te zeggen is dat toen ik mijn uitlaat eronderuit haalde dat er rook uit mijn cilinder kwam en ik had ongeveer 40m gereden ( na de overburen ) hetzelfde geld voor als je dan de kop eraf gehaald hebt ook redelijk veel rook.
Geplaatst: 25 jun 2010 14:53
door djurre
Wat wil je dan nog anders hebben? Top toeren? Trekkracht? snelheid?
Geplaatst: 25 jun 2010 14:56
door fllex
logisch toch? :') er verbandt benzine in je cilinder
Geplaatst: 25 jun 2010 15:16
door Pimda
ik zou gewoon zijn oude prestaties weer terug willen hebben :P en over die rook dat was eerst namelijk nog niet :P in ieder geval niet zoveel maar ik zal wel eens bij de ontsteking gaan kijken dan.
Geplaatst: 26 jun 2010 12:11
door Pimda
Ik heb de ontsteking goed gemaakt hij was te vroeg en heb hem terug op brom gezet. Hij presteert nu echt supergoed bedankt voor de hulp iedereen.
