Brommer start niet meer na checken sproeier
Geplaatst: 22 jun 2010 20:23
door El Capitano
Help. Ik heb net een andere sproeier op mijn Tomos Youngster gedaan en deze er meteen weer afgehaald omdat 'ie niet goed paste. Toen weer mijn normale sproeier 52 erop gedaan (waar ik al een paar dagen goed mee rijd) maar nu start mijn brommer niet meer!
Daarna alles schoongemaakt maar hij doet het nog steeds niet. Omdat mijn choke niet goed stond heb ik een beetje geschroefd aan het plattekop schroefje dat naast het hendeltje van je choke zit (waar is dit schroefje sowieso goed voor?) en die twee plattekopschroefjes die boven op je carburateur zitten en verbonden zijn met je gas.
Hoe kan ik mijn Tomos weer aan de praat krijgen?! :cry:
Re: Brommer start niet meer na checken sproeier
Geplaatst: 22 jun 2010 21:11
door stanneman
je hebt de kraan we open hea?
en je hebt wel peut in de tank :P
Geplaatst: 22 jun 2010 21:54
door El Capitano
Tank is open en volgens mij zit er benzine in want telkens zit mijn vlotterbakje vol als ik het weer check en als ik een beetje heen en weer waggel hoor ik de benzine klotsen.
Geplaatst: 22 jun 2010 22:34
door Sugi
Heb je vonk? Compressie? Benzine? geen valse lucht?
even het standaardrijtje afwerken...
Geplaatst: 22 jun 2010 22:38
door gerritje
dat platte schroefje naast je choke is toch je stationairschroef? als je daaraan aan begint te draaien heb je kans dat hij zo weinig benzine krijgt dat hij niet eens meer start. (of heb ik hier geen gelijk in :x)
Geplaatst: 22 jun 2010 23:11
door El Capitano
Dat idee had ik dus ook. Heb 'm ook meteen losser gezet daarna maar het mocht nicht baten. :(
Of is het zo hoe dichter erop hoe meer benzine?
Geplaatst: 23 jun 2010 00:14
door marccoef
Gewoon schroefje op de helft plaatsen, en vanaf daar wat hoger/lager late lopen.
Geplaatst: 23 jun 2010 02:10
door fllex
Schakelaartje op je stuur ? :P
Geplaatst: 24 jun 2010 18:34
door El Capitano
Probleem opgelost. Was hoogstwaarschijnlijk de stationaire schroef. Bedankt!
Geplaatst: 24 jun 2010 19:01
door marccoef
Hoogstwaarschijnlijk?
wat heb je gedaan dan, miss wel goed om te vertelle voor de volgende met dit probleem.
Geplaatst: 24 jun 2010 22:44
door El Capitano
Oké. Ik heb de stationair schroef afgesteld, dus de juiste balans gezocht tussen aandraaien (meer benzine toevoer stationair) en meer er af draaien (minder benzine toevoer). Uiteindelijk een behoorlijk stuk AANgedraaid omdat er te weinig benzine doorkwam om 'm uberhaupt te starten. ;)
Geplaatst: 25 jun 2010 21:08
door shadowranger
close op verzoek.
