Carburateur !?
Geplaatst: 16 jun 2010 19:20
door patrik
Gallo,
ik heb op mijn tomos een 14/12 of Carburateur dellorto zitten met een volgens mij gaasfilter.
ik wil graag een powerlifter erop zetten maar daar is geen ruimten voor.
wat moet ik doen om toch de powerlifter te laten passen?
Re: Carburateur !?
Geplaatst: 16 jun 2010 19:23
door fllex
Ruimte maken?
Re: Carburateur !?
Geplaatst: 16 jun 2010 19:24
door patrik
hoe wil je dat gaan doen?
een stuk frame weg halen? :S
Re: Carburateur !?
Geplaatst: 16 jun 2010 19:28
door fllex
Je spruit stuk aanpassen ofzo
Voor Zover ik weer passen powerfjlters gewoon
Re: Carburateur !?
Geplaatst: 16 jun 2010 20:14
door patrik
ik heb net gekeken er pas geen powerfilter tussen.
de ruimte tussen het frame en de carburateur is ongeveer 3 cm ofzo :s
Re: Carburateur !?
Geplaatst: 16 jun 2010 20:15
door fllex
maak is een foto?
Re: Carburateur !?
Geplaatst: 16 jun 2010 20:32
door patrik
Er komt binnen kort een foto.
Als de foto er is laat ik je het weten. ;)
Re: Carburateur !?
Geplaatst: 16 jun 2010 21:02
door tomostefan
Hij heeft denk ik een recht spruitstuk
Re: Carburateur !?
Geplaatst: 16 jun 2010 22:27
door Timo
fllex, als je het niet weet, antwoord dan niet.
Ik denk dat de TS idd een recht spruitstuk heeft.
Je zou een schuin spruitstuk kunnen monteren, zodat je carburateur naast het frame komt te zitten. Dan kan je er wel een powerfilter op zetten. Alleen je zijkapje gaat niet meer passen, omdat die te klein is.
Re: Carburateur !?
Geplaatst: 16 jun 2010 23:15
door stanneman
Maar dat is ook wel op telossen! er is een faq overgemaakt
