Airsa 50cc en SHA 15/15 probleem
Geplaatst: 08 jun 2010 23:07
door Badmuts
Ik heb zojuist een Airsal 50cc snel cilinder met zuiger en Dell'ortho SHA 15/15 gemonteerd. Nu wil dit alleen goed lopen met de choke erop. Wanneer hij zonder choke loopt slaat hij meteen uit. Er zat een sproeier 61 in. Ik heb het geprobeerd met sproeier 60 en dan elke keer een maat kleiner tot 54. Ik heb nu geen grotere sproeier als 61.
De setup loopt beter met 14/12 carb. Maar ook niet super.
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Verdere setup staat onderaan
Re: Airsa 50cc en SHA 15/15 probleem
Geplaatst: 08 jun 2010 23:09
door marccoef
probeer eens zonder luchtfilter?
wat gebeurd er dan ?
Geplaatst: 08 jun 2010 23:11
door Badmuts
Zonder nog steeds hetzelfde
Geplaatst: 09 jun 2010 01:28
door boy-1993
jonge als je hem alleen op choke kan starten en als die eraf gaat en als de choke er dan af is en hij valt uit staat hij te arm probeer sproeier 65-70 ofzo ff wel met het setup wat je wilt hebben en ga dan wat groters proberen
Geplaatst: 09 jun 2010 18:37
door Badmuts
Wat is de standaard sproeier van een SHA 15/15 ?
Geplaatst: 09 jun 2010 18:51
door boy-1993
geen licht aan je setup wat is het in totaal?
Geplaatst: 09 jun 2010 19:07
door tomos-racer
je sproeier is te klein, standaard zit er 68 in.
Geplaatst: 09 jun 2010 19:24
door Badmuts
Oke ik heb even wat anderen sproeiers gehaald. Ze hadden helaas maar tot 64 de rest word nabesteld.
De volledige setup:
Bromkop
50CC Airsal
SHA 15/15
TWV: 26/22
Homoet
Powerfilter
Bij de Airsal 50cc klinkt het alsof er ergens valse lucht vandaan komt. Dit hoor ik niet bij mijn originele cilinder. Ik heb het nu al twee keer opnieuw gemonteerd zowel de 50cc Airsal en de originele cilinder. En telkens nieuwe pakkingen gebruikt.
Geplaatst: 09 jun 2010 19:48
door Ricker
Denk wel dat je valse lucht heb ja. Voor 50cc heb je meestal niet zo'n grote sproeier nodig. Aangezien die op je choke wel genoeg lucht krijgt haalt ie dus wss zn lucht ergens anders vandaan. Doe een deo test.
Geplaatst: 09 jun 2010 20:09
door tomos
typ eens duidelijk man
als hij op choke rijd dan is je sproeier te klein.
je moet hem starten, deo op alle pakkingen spuiten en dan kijken of het toerental veranderd. zonee dan heb je geen valse lucht en dan moet er een grotere sproeier in.
Geplaatst: 09 jun 2010 20:47
door pim961
je hebt veels te klein probeer 70 of groter was bij mij ook 70 maar koop 70 72 en 68 dan heb je zoie zo de goeie
Geplaatst: 09 jun 2010 20:53
door tomostefan
Ja idd 70 ofzo
Geplaatst: 09 jun 2010 20:54
door Ricker
Voor een 50cc?
Geplaatst: 09 jun 2010 20:55
door tomostefan
ja, ik had ook zo'n setup
Geplaatst: 09 jun 2010 23:31
door Badmuts
Bedankt, Ik zal het morgen allemaal even testen op valse lucht en anderen sproeiers halen.
Geplaatst: 10 jun 2010 07:03
door pim961
hij gaat het wel doen op sproeier 70 maar wel raar dat dan meestal in 70 maar 68 zit.
maar ik had bij mij ook 70 er in.
